Текущее время: 31 дек 2025 09:52
 Заголовок сообщения: samsung x10+
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 13:03
Доброго дня подскажите чайнику работает ли ноут samsung x10+ от зарядного устройства без акб?
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 14:08
Почетный Мастер
да
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 14:23
у меня не включается после разборки оказалось что на планке памяти пробилась емкость по питанию снял память поставил другую при включении делает самотестирование а изображения нет и к винту не обращается с кнопки выключается разобрал очень сильно греется микруха bcm4401kql подскажите за что она отвечает
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 14:28
Почетный Мастер
сетка 100 мбит. калиться не должна.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 15:12
снял микруху ведет себя также возле проца стоит грядка електролитов С543-С548 при прозвонке показывает 5 Ом и при включеном показывает .99 Вольт немаловато? есть ли где нибудь хоть кусочек схемы етого девайса поделитесь с начинающим "ломателем"
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 15:43
Нормально. Сними проц - сопротивление немного увеличится.
Начни отсюда, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 727307cdc4
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 17:43
с поиском непропаев итп знаком давно ремонтирую и сотовые и мониторы и всякое другое. а знакомые просят ноуты тоже посмотреть при незаряде или заменить че нибудь практически без проблем а хочется поглубже познать а с мануалами туго а в слепую как то не привык ведь можно повредить так шо и полный труп. и с описанием микрух туговато
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 18:25
А прикрепленные темы почитать? В этом и указанном мною форумах... Да и не прикрепленные...
