Текущее время: 20 мар 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPC EB4E1R BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 23:19
вот ваш LPC
Снимок.JPG [ 101.44 КБ | Просмотров: 956 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 00:38
спасибо, ruv :)
ну в общем на дисплее пишет undefinded тро-лоло, b2m..
коды можно листать, кстати, если держать постку на 3.3v до кнопки включения, ее показания равносильны тем, что дает карта, включившаяся уже после нажатия power ..?
нашел коды AMI , B2M кода нет там, на B вообще не один не начинается..
http://cks.dze.ru/index.php?option=com_ ... Itemid=187
если это 2B значит, значит стоит на инициализации БИОС видео..
но я не утверждаю, ..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:00
это моя мастерская, операционная, если быть точнее ))
IMG_20121003_005330.jpg [ 82.96 КБ | Просмотров: 953 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:37
переключил пост-карту на EFI , на дисплее надпись - reserved fo future AMI codes ( как я и предполагал что EFI у VAIO) , останавливается на Legasy Option ROM Initialization B2e ( e - EFI , w - AWARD, p - PHEONIX, m - AMI)
если переключить ПОСТ- карту в режим SMART CODE - останавливается на картинке VGA.
а в режиме PHEONIX - тоже B2 ошибка ( как и во всех других режимах), надпись - POST done - prepair to boot operation system.. Check chipset.
можно-ли я полагать что в HM55 стоит графическое ядро, которое и е*ет мозги?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:48
все-таки VGA BIOS значит ...
а где он находится ?
хм... u16? ruv, что думаете?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:56
пацанам сенкс, кому нужна схема - юзайте ) :)
scheme-sony_mbx-224_-_m960_m970_-_h_model_-_rev_sa.pdf [988.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 02:02
u16.jpg [ 100.91 КБ | Просмотров: 950 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 02:04
видимо это биос RICOH - карт памяти ms duo
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 02:13
а он рядом с PCH стоит..
u6.jpg [ 180.43 КБ | Просмотров: 950 ]
с пяти утра вожусь с этим телом.. всем доброй ночи :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 08:55
Нет там видеобиоса, в основном он..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:12
Юрий, спасибо что уделяете мне столько внимания :co_ol:
я бы к Вам в ученики ( ассистенты ) с удовольствием пошел )) думаю мой интерес и напористость помогут мне освоить это дело.. мне бы только опытного наставника.. :)
Юрий, скажите, по тому, что я описал вчера.. уже можно определенно сказать что болит у сего аппарата?
Вы, вероятно, специально не говорите, чтобы я сам пришел к ответу ))
Видео ATI 4007 я заменил ( на донора, 90% что рабочий..)
это может быть графическое ядро в HM55? его, кстати в partsdirect reball заказал ( чтобы зря не покупать новый), после обеда привезут.. вот тока ставить его или нет, может быть пост уже показала правильное направление, а я не догоняю?
спасибо Вам, ruv :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:49
На этой платформе используется только видео ATI. По поводу, "знаю. что болит" это вряд-ли, пока аппарат в руках не окажется. Как уже говорили - платформа хитрая. У меня например один бук не хотел включаться с первого раза - оказалась видеопамять. И кнопочка тоже медленно так гасла иногда :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:56
ну если отбросить всю "шелуху", то в каком направлении теперь логично искать? связующие HM55 и ATI? видеопамять? имеет смысл ( на Ваш взгляд, по моему описанию) заменить HM55? ( интересен ход Ваших мыслей, некий алгоритм логический )
может-ли это мульт грешить? (теоретически) , подскажите мне вектор, я буду копать.. сдаваться не хочу, и бессмысленно копать плату тож не стоит, донора нет..
спасибо, и извините, если уж доставать начал.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 12:09
Если честно, то я не вдавался в вашу неисправность, т.к. не понял из описания, что было и что сделано(кроме замены видео), и что было изначально. По кодам вообще ничего не понял - где и что показывает... :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:22
ну в общем..
аппарат включается, через секунду num lock загорается, кулер вращается нормально, через 10 - 15 секунд кулер резко набирает максимальные обороты и ноут плавно выключается ( нет типичного щелчка жесткого диска, например ).
пост карта показывает код B2
установлен процессор p6200, подкидывал core i3-380m.
видик ATI ***4007, заменил.
когда включаю без ОЗУ - ошибка 15 на пост-карте и цикличный ребут аппарата.
BIOS прошит Вашими бинарниками.
напряжения на процессоре, на ОЗУ, на видике и его памяти нормальные.
аппарат вообще нормально инициализируется, НО, последние пять секунд до момента выключения стоит на ошибке B2.
не уделил внимание контролерам температуры, как осуществлено, LM393, например? на плате не вижу его в типичном исполнении, да и блокировать картинку он может? (типа критическая температура, запуск устройства не возможен)
пока не трогал HM55, мульт, периферию ( сетевуху, например, контроллер карт памяти MS DUO, HDMI )
если ошибка указывает на видео, значит это может быть и память?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:58
установил PCH ночью...
нет результатов, копал в сторону OVT_GFX# и ATI_THERMDP, так же проверил под микроскопом обвязку видео, не все резисторы для памяти VRAM подписаны..
меня по прежнему напрягает флешка U6, над PCH стоит..
не проверил шевеления на шине VGA SPI, осцилл не позволяет..
вообще довольно плотно все шины привязаны друг к другу )) или это я впервые в сторону мульта полез, вероятно :)
поискал аналоги VRAM hynix H5TQ1G63BFR-12C среди старых видюх и ОЗУ DDR3, нашел только H5TQ2G83CFR-H9C.. НЕ УВЕРЕН что замена пройдет..
позже пощупаю GPIO, типо я в этом уже понимаю :-) :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:34
ruv, подскажите, пожалуйста, как быть с памятью VRAM?
вторые сутки сна нет из-за этой платы )
только что говорил с клиентом ( владельцем аппарата) , говорит что в "последнее время" он глючил, периодически пропадало изображение и "тупил" аппарат.. раз PCH и GPU заменены, биос прошит, ( еще бы третий процессор, чтобы наверняка быть уверенным ), шина therm проверена ( уж не знаю, правильно-ли )) , то осталось для уверенности заменить VRAM и мульт... а потом я просто новую плату предложу клиенту ))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:19
Что-бы видеопамять впустую не менять: посмотри шевеление на епром матрицы.Если видяха оттуда не пытается вычитывать - смысла дергать память нету.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:20
Отставить.Туплю.Этож сони.Прошу прощения
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 23:18
Спасибо за схемку! Сам борюсь с этой железкой. Похоже видео ATI 216-0774007 у меня сдохло.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 13:44
cooperlonely, вам удалось решить проблему?
Борюсь с очень похожей проблемой http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=55&t= ... 773#p78773
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 04:35
неа :smu:sche_nie:
клиент забрал аппарат.
не трогал я там видеопамять, мульт.
hm55 был не причем, но я брал его не новым, reball.
удачи! отпишитесь, если победите, буду признателен.. и не я один, думаю :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:41
Присоединюсь и я к Вам
Очень интересно чем дело кончилось!!!
Принесли соньку с симптомами видика/видеопамяти. Т.е. полосит сразу после включения, либо включается и не полосит, но через некоторое время синька.
Снял с.о., пощупал позагядывал (без оперативнго вмешательства) вернул с.о. теперь имею тоже что и топикстартер!
Проц подкидывал - без изменений!
З.Ы. забыл сказать - платформа та-же
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:45
Учитывая опыт топикстартера (За что ему преагромнейшее СПАСИБО! иначе я-б делал теже самые дествия) пока никуда не лезу, хотя руки чешутся поменять память.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 18:47
если есть опыт в замене памяти, поменяйте, пожалуйста, хочу наверняка ))
а еще.. где-то в поисках читал о подобном случае.. и замена памяти результата не принесла..
там, кажется, упор на ME регион HM55 делали.. однако.. не факт что направление верное. :du_ma_et:
все-таки пост на видео намекал, значит что-то так или иначе связанное с VGA.. хотя там и PCI.. может в плате где косяк.. не знаю, догадки тупо ) :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 17:32
неа :smu:sche_nie:
Проблема была в видео чипе, все отлично заработало!
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 17:16
неа :smu:sche_nie:
Спасибо всем!
Подтверждаю. Мне тоже помогло.
Всем спасибо, особенно cooperlonely - большую работу проделал
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 20:26
спасибо Вам, ruv :)
Кажись в моем случае эти 10% роль сыграли :smu:sche_nie:
буим терь знать, премного благодарен за лестные отзывы :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
cron
