Текущее время: 02 май 2026 23:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос Ноутбук CQ71-312ER Compaq Presario
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:30
При обновлении "глюканул" бук.
Нужен биос Ноутбук HP CQ71-312ER Compaq Presario/
бинарник или как извлеч из exe http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-90455-1&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&os=4063&product=4039977&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:31
Буду рад эл. схемы от данного аппарат.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:01
Bios
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 13:11
sandro123 писал(а):
Bios
Какой из них для CQ71-312ER, там 2 файла?
 Заголовок сообщения: Нужен биос Ноутбук CQ71-302ER Compaq Presario
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:00
Биос для hp cq71-302er. Взял с сайта файл sp51527.exe распаковал получил 3069F23.fd. Прошиваю микруху на програматоре. ставлю на плату. при нажатии кнопки включения ничего не происходит. нет вкл питания. Подскажите кто знает. в чём дело?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 16:56
При установки там два файла, почему именно 3069F23.fd
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 17:23
Тамhttp://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4062&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&sw_lang=&product=4039977#N630 3 версии биосов может стоит попробовать вариант от другой даты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:15
Перебрал все варианты которые есть на сайте. И только один вариант (21) включил питание. пост карта показывает только один шаг 10 или сразу 20 или 30. всё. больше ничего не происходит. У кого какие мысли.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
