Текущее время: 15 май 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Samsung R60-Praga-SRI
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:05
Ноутбук пришел с залитостями.После устранения КЗ по 3,3В ноутбук завёлся но без процессора.Без процессора все напряжения нормальные.Когда же вставлен процессор,при нажатии на кнопку включения индикатор заряда и включения тухнут.Пробовал подкидывать другой процессор,проблема осталась.Подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60-Praga-SRI
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:35
залитости в районе сокета или питания проца -были ,?
Смотреть где и как залит был.
осциллом посмотреть на затворах питателей проца колебания и проверить тестером напруги
на его дросселях.(с процом и без).
Если не сокет-то проблема возможно в поднятии питания.
Хотя каждый залитик это отдельный шедевр.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, fil170286, Google [Bot], Yandex [Bot]
