Текущее время: 12 июн 2026 15:07
 Заголовок сообщения: aser aspire 7750g-2414g черный дисплей
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:52
Доброго дня форумчане!
Помогите разобраться с данным девайсом. пришел: с неработающим дисплеем, прошил IOS на 1.20 в аварийном режиме (Esc+Fn)? подкидывал LCD на другой ноут, работает,прогревал AMD чип оперативку и на всякий, и мост Intel. Прозванивал шлейф, и мелочевку, результат 0. кто может помочь, ни схемы на него нет, ни номиналов элементов, ни распиновки шлейфа,(Gateway NV75S NV77H LCD Display Cable
lcd cable
DC020017W10), только блок диаграмма, а главное стартует, загружает ось.
осталось ток обратиться к профи, мож кто сталкивался??
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7750g-2414g черный дисплей
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:35
Греть-то зачем все подряд?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 07:48
[ruv] Юрий Рогачевский
Этот вопрос последнее время звучит как то идиотски. Я уже стесняюсь об этом спрашивать. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:51
а греть то потому что я так пару штук видяшек поднял, правда симтомы были отлисные от моего случая с Compal LA-6911P
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:55
может проблемма банальна, в шлейфе или в инверторе, ой как неохото чип реболить, так то все работает, в шлейфе кстати нашел 2 не подсоединенных провода оголенных, до меня шлейф никто не дергал...
Не поднял, а временно оживил.
Ну, с таким подходом можно все болезни свечами от геморроя лечить... Задницу не жалко???
А мне вот после прогревастов ноуты жалко... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:56
:nel-zya: Куда вы их подняли то? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 09:46
жизнь продлил, людей довольными сделал
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 09:53
может уважаемые мастера кто нибудь подскажет куда в моём случае еще копнуть, а не флудить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:38
Не флудить? Ну хорошо... :)
Для начала: питание на EEPROM матрицы поступает? EDID вычитывается?
Информацию что это такое можно найти на форуме, распиновку где измерять - в даташите на матрицу (если нет на такую - значит на подобную, совместимую). Пока хватит...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:39
071x
Монитор так же неплохо внешний подключить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:15
внешний тоже не горит,питание ща проверяю, я не уверен что все клавиши на ноуте работают после пива, потому не уверен он переключается или нет но кнопка Fn пашет
за наводку спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:58
смерил по VDD на 1, 2 контакте шлейфа-0v :( , по V edid 3,3v
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:34
Это нормально, если GPU не опознает матрицу (или вообще не работает). Теперь нужно осциллографом посмотреть, есть ли в процессе включения обмен по линиям EDID (2 линии). Если ничего не происходит - скорее всего GPU не инициализируется, и от дисплеев можно отстать, сконцентрировав внимание на GPU.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:49
осцилографа нет к сожелению,а мильтимерром перепад(обмен по линиям) можно вымеретьпри включении?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:52
6, 7 ноги CLК и DATA пологаю?
