Текущее время: 14 май 2026 08:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6101er AMD
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 21:02
Всем доброго времени суток...Ноутбук при включении начинает загружаться и зависает на виндузовой заставке (WIN7).Пробовал ререустановить семерку комп после установки загружается но как только,я устанавливаю драйвера все повторяется.Пытаюсь установить Win xp,крузится с диска но потом выдает ошибку:
STOP: 0x0000007E (0x0000005, 0x808CDB7E,0xF78DE230,0xF78DDF2C)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6101er AMD
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 23:06
Похоже на проблему с видео.
А горячий воздух из вентканала выдувается? Может его почистить надо?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 23:13
На всякий случай оперативу передерните\поменяйте...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 06:59
Оперативку проверял, без изменений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 07:00
Мерил температуру 53 по цельсию.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:10
Попробуй сбросить биос на дефолтные настройки, у них часто там как я то бяка случается и некоторые устройства путаются, было как то вместо вафли вставали дрова на блютуз и наоборот, не знаю как еще это описать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:45
похоже контроллер памяти а северном мосте.... попробуй заменить или зареболить
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:50
Биос сбрасывал,батарейку вытаскивал,без изменений...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:52
Прошу прощения,а как зареболить???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:51
Реболлить пока рано.
На одном буке было точно такое же. Забилась вентсистема, перегрели проц, потом валенок убрали, а бук в сервис принесли. Вылечилось заменой CPU, но повозиться пришлось.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:54
если мне память не изменяет, контроллер памяти там уже давно в процессоре (точнее часть севера, отвечающаяя за это + видеокарта). Попробуйте завестись только на встроенном видео в процессоре если такая возможность переключения есть в биосе (хотя для хп это не естественно...).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:11
А как же защита от перегрева??? Без установки драйверов семерка работает...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:12
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:47
and3131 писал(а):
...Без установки драйверов семерка работает...
видео чип дохнет.... (но для начала, перешей биос)
PS. а то что выше писали - бред......
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:13
Понятно, спасибо,попробую отпишусь...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:25
XP может не грузится из за настроек в биосе. Нужно отключить ACHI. Либо на самом деле видео.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:28
Xp на нем стояла...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:32
А какую сборку XP устанавливаете? В некоторых есть поддержка ACHI.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:36
И зверь пробовал и лицензию пофиг.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 01:04
:nel-zya: Соблюдайте пр.форума!!!
Процессоры дохлые встречал только на залитых буков..
Для автора: у Вас мост BD82HM65 или 55 ?! И вообще неплохо было бы Вам вот это почитать..viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:45
Для автора: у Вас мост BD82HM65 или 55 ?! И вообще неплохо было бы Вам вот это почитать..http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
у него AMD
