Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Проблема с mobility Radeon 9200 на Compaq nx7010
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 23:18
ДД.
Ноут Компак nx7010, видюха отдельной платой radeon mobility 9200.
При включении всегда показывает правильно, бывает даже винду успевает загрузить, но всегда в течении максимум минуты начинает мусорить на экран. Как на lcd так и на внешний монитор, независмо от режима работы - и в текстовом режиме и в графическом. Если работает, то никакие постукивания/надавливания не вводят ее в состояние мусора, если уже мусорит, то из мусора не выводится надавливаниями/стуками по ней %) Если мусорит, то стоит просто выключить-включить, как начинает правильно показывать... Т.е. нагрев никакой не причем...
На плате видео только радеон+память+последовательная флешка радеоновская, есть еще какая-то p2180a в корпусе soic 8 - в нете не нашел что это такое, но судя по включению, это не питальник радеона, также присутствует кварц. Всё, остались индуктивности, да ёмкостя. Вроде как-бы и ломаться нечему ))) Вообщем, судя по тому, что изгибы/стуки не вводят ее в состояние мусора, мне кажется стоит смотреть в сторону питания... Вроде они все на платке присутствуют - 1.5, 1.8, 2.5. К сожелению, нет осцила под рукой, не могу посмотреть, насколько чистое питание идет... Как-бы других идей нет, кроме как смотреть на материнку в сторону питания видюхи... Может кто что подскажет??
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006 22:17
Пропайка видеочипа требуется... Ну и сами эти чипы дохнут иногда. Там охлаждение для него никакое практически
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006 21:27
Т.е. один из шириков под bga неконтачит? А то, что продавливание/стучание и прочие меры физического воздействия на него никак не влияют???? Это косвенно не служит тем, что все-таки под bga все впорядке?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006 23:47
Поверь моим сединам...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 10:55
а часто дохнут сами чипы.
Лучше поменять
Если чипы нужны, то обращайтесь
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 11:25
ACER ASPIRE 1350 PCB,VIDEO 55.A10V7.004 VGA BD.64MB.MRAD9200+.ATI стоит примерно 140 у.е.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 19:31
Ясно. Завтра попробую к знакомым на рентген сносить 8) Определим, что именно паять надо и надо ли вообше пропаивать или менять...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
