Текущее время: 08 мар 2026 12:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Medion Akoya S5612
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:11
Medion Akoya S5612 MSN: 30009970
материнка MS-16911 VER: 10
Погорели южник AM82801IUX, винт WD, звуковая ALC888S
Все питания есть, кроме процессора (шим ISL6261 менял, без разницы), ничего не греется, потребление на БП 19В 0.25А
хотел бы прошить и БИОС, только не нашёл его нигде... Помогите, если кто знает где его можно взять...
(севера на замену нет :( )
 Заголовок сообщения: Re: Medion Akoya S5612
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 19:33
забыл сказать! Южник заменил!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:54
MSI X600 bios
походу БИОС такой же..... записал..., без изменений..., всё есть, кроме питания процессора (((((
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 22:37
.......смотрите здесь......
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 20:34
отдан без ремонта.... слишком дорого получалось..., и долго
