Текущее время: 15 мар 2026 05:52
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6110 не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:21
Здравствуйте. Не включается данный ноут, после нажатия на кнопку запуска не происходит никаких действий. При подключении сетевого адаптера не загораются два светодиода.
Приношу извинения за первую тему , т,к. первый раз на форуме и не знал как что лучше написать!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6110 не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:29
Зарядка работает? Может она не работает и АКБ разрядился.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:02
Зарядка ???? работала!!!!!!!!!!!! это факт
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:56
Ноут придется вскрывать...
Если это не пугает, то результаты измерении вторичных источников опубликуйте, плиииз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:51
зарядки если долго не используются они , что умирают????????????????
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:54
ноут 6 месяцев был без движения, решил его включить , а он не хочет и даже признаков не подаёт, до этого всё работало!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:36
Зарядка умереть не должна, а вот АКБ разрядится может.
ПРи подключении адаптера загорается ли светодиод зарядки батареи? Если да, что с этим светодиодом происходит при нажатии накнопку включения? Если нет, пробуйте включить без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:24
пробовал по всякому без результата, светодиод на адаптере не горит не горит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЁ УМЕРЛО а могла бы жить :-)
Вспомнил перед смертью НОУТ вел себя не адекватно : грелся , вис, работал если чуть изменял геометрию плоскости в районе мыши! :smu:sche_nie:
ГОСПОДА, подскажите сколько примерно будет стоить его реанимировать. :nez-nayu:
Хочу отдать его хорошему пожилому человеку, а мертвый как то нехорошо отдавать .
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:27
Вскрывать не пугает,вскрывал ни фига непонял, пугает там куда то лезть и за что хвататься , я лузер в этом . :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:46
Значит нести в сервис
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 11:34
Если не горит светодиод на самом адаптере, значит сдох адаптер. Его и на замену.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:49
А вот еще одно печальная история nx6110-го. Пролежал он у людей два года без дела. Лежал потому что со слов хозяев сдох винт на нем, да и не особо этот бук был им нужен. Попал он в мои руки. Жму кнопку старта понятно дело тишина (два года все таки стоял), втыкаю БП в него не горит не одной лампочки и не включается. Припомнил что несколько лет назад был у него такой глюк, батарею посадили в ноль и вел он себя также ( в прошлый раз он постоял немного потом стал заряжаться и запустился) Оставил его на ночь. Прихожу утром горит лампа "зарядки" желтым. Нажимаю "Включить" запустился. Показывает на экране значек HP далее нечего не происходит. И правда думаю, подсдох винт и недает прогрузиться. выключил все. Снял винт. втыкаю батарею, втыкаю БП жму "пуск" нечего... лампы не горят. Втыкаю винт обратно. все точно также. вынимаю винт и батарею втыкаю только БП загорается на секунду лампа "заряд" зеленым через секунду становится желтой ещечерез 3-5 секунд гаснет. Бук не запускается. Втыкаю батарею. Жму пуск. Загорается лампа "пуск" кулер стоит изображения нет. Через 4-5 секунд гаснет пуск лампа "заряд" горит желтым 3-4 секунды и все гаснет и не стартует больше пока не передернешь батарею.
Когда снимал винт заметил что на крышке с обратной стороны какая-то ерунда типа засохшего чая или пЫва )
Разобрал бук целиком. Кое-где на плате следы попадания чего-то... Спирт + зубная щетка. Все вычистил.
Собираю не стартует... Все ровно также как до чистки. Оставил на ночь воткнутый БП. Прихожу утром на работу. Бук работает. Пытается загрузить винду, говорит нехватает файлов)) Перезагружаю. пытаюсь войти в BIOS виснет. Выключаю. И больше не смог запустить до сих пор.)
Простите за предысторию.
На данный момент. Плата лежит на столе. все снова разобрал. в нее втыкаю БП загорается на секунду лампа "заряд" зеленым через секунду становится желтой ещечерез 3-5 секунд гаснет. Мать не стартует. втыкаю батарею загорается "заряд" желтым (мать при не стартует) пинут через 5-7 "заряд" гаснет жму "запуск" не стартует.
Есть какие идеи???
Сразу напишу БП проверял и пробовал другие два, без изменений.
На крайних выводах батарей померил напругу 12.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 08:50
Прихожу утром материнака лежит на столе и работает... Подцепил моник и клаву. ребутнул работает. Сдернул батарею работает. Он БП включется и выключается. Загрузился с флешки грузится... подключил винт. Запускаю на экране НР винт хрустит все весит. выключаю. подключаю другой винт. Включаю матенинку и тишина... Что я только потом не делал. И батарею цеплял и старый винт. Не стартует и все. Заметил вот еще какую штуку. Если выключить БП и воткнуть батарею, жму "пуск" 8 раз моргает лампа "заряд" желтым но больше нечего не происходит.
Собрал все как было... жду...
Чем объяснить самопроизвольные запуски через некоторое время? Есть какие идеи по устранению глюка?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 21:11
Всё просто.
У Вас в мастерской живет барабашка. Т.к. он живет у Вас не первый день, то он поднатарел в ремонте буков. Предлагаю перейти на ночной метод ремонта буков и платить ЕМУ зарплату. :-)
Осмотреть плату под микроскопом (лупой) на предмет остатков залития, отключить от платы всё, что только можно, проверить батарейку питания CMOS, померить все питания вторичных источников.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 22:19
Ставлю на юх и обрывы переходов..
