Текущее время: 07 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: "Extended RAM module failed" ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:22
Здравствуйте!
Есть ноутбук "Panasonic Toughbook CF-T4" у него память для расширения "microDIMM DDR2 172-pin sodimm".
Без дополнительной памяти (512Мб) стартует нормально. При установке дополнительного модуля 512Мб при инициализации доходит до 768Мб и пишет "Extended RAM module failed".
Вопрос в том это только из-за памяти может быть или могут быть и какие-то проблемы с материнкой.
Заранее спасибо если кто-то ответит.
 Заголовок сообщения: Re: "Extended RAM module failed" ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:02
решается довольно просто... поставьте заведомо рабочий модуль памяти...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:08
Если бы был/или можно было бы легко достать (хотя бы временно) такой модуль памяти - я бы вопросы не задавал!
Меня больше интересует - может это быть в памяти дело(частично ведь она определилась)? Например, если физически поврежден слот для памяти, будут такие симптомы? Или все-таки дело только в памяти?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:29
Расклад такой.
1) Проверьте слот памати на наличие мусора (стоял без планки долго, могли соринки между контактами попасть). Смотрится лупой или просто внимательно:) (при зрении 100%).
2) Если слот чистый - протрите контакты планки памяти обычным ластиком и попробуйте так. Если снова беда - можно попробовать оторвать все наклейки с планки памяти (у меня один раз было такое; попала соринка под наклейку, закоротила 2 контакта и из-за этого валились ошибки в мемтесте) и просмотреть теперь уже планку на наличие мусора.
Если заработает - всё равно рекомендую на верочку прогнать мемтестом.
Отвал слота - теоретически может быть, но лично я на практике ни разу не сталкивался с таким его проявлением.
Если вышеперечисленные советы не помогут, можно пропаять точечным паяльником слот (самому при наличии навыка и паяльника либо в сервисе при отсутствии оных) и тогда, если не заработает, можно утверждать, что виновата планка памяти.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:45
To imagic:
То есть все-таки наиболее вероятно - дело в планке?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:38
Я думаю да. Обычно, если отваливается слот, ноут не видит планку, воткнутую в него, вообще. Попробуйте мои рекомендации, если ещё не попробовали. Я думаю, заработает. То, что ноут её видит и заводится с ней - ужеогромный плюс.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:19
Ну вообще-то он ее видит только наполовину и не "заводится" - останавливается с указанной ошибкой при инициализации - я даже мемтестом не могу ее проверить. Попробую еще разобрать ноут - посмотреть слот, очень тяжело его разглядеть в собранном виде, корпус мешает.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 21:11
Ответить однозначно сложно.
Планка памяти может быть вполне исправной и в другом компе отлично функционировать.
Память бывает с разной организацией адресного пространства и формированием банков.
Бывает односторонняя и двухсторонняя.
Возможно ваш ноутбук просто не поддерживает данную планку и поэтому видит только половину объема.
Иногда помогает обновление BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 17:49
В таких случаях обычно материнка все-таки инициализируется и система грузится, хотя "видит" только часть памяти...
К сожалению обновлений БИОСа на сайте производителя нет (там вообще нет дампа БИОСа для данной модели) - это бы я сделал в первую очередь.
Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:36
Ну, тут понятие "инициализация" нужно разделить на два этапа.
Первый - на уровне BIOS (микросхема распаяна на материнской плате и содержащая микропрограмму),
которая выполняет начальную инициализацию чипсета, выставление всевозможных флагов, подгрузку микрокода установленного процессора и т.д……..
На этом-же этапе выполняется и тестирование установленного оборудования.
В вашем случае процедура останавливается на проверке модуля RAM.
Ваш BIOS считает что ошибка критическая и останавливает на этом свою работу и не передает управление второму.
Второй на уровне операционной системы (Windows, Linux, и т.д.)
загрузка драйверов, графического интерфейса до появления уже привычного десктопа.
P.S. BIOS -ы пишут разные производители (AMI, AWARD, Phoenix ….) микропрограммы соответственно разнятся.
В некоторых есть опция быстрого тестирования (укороченной процедуры ) и длинной.
При укороченной, без полного теста RAM, BIOS может и передать управление на второй этап,
но это потом "вылезет" сбоями системы, синими экранами и т.д……
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:14
Да, что-то БИОС действительно не легко на него найти. Но всё же он есть: БИОС. Прошейтесь, если у вас старее. Шьется из-под винды. Хотя я считаю, что и так должно работать.
