Текущее время: 18 май 2026 22:56
 Заголовок сообщения: ACER Travelmate 291LCI нету VCORE
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 16:38
Мамку звать DCL53.
Стартует, ЛЕД моргают, вентилятор пару секунд крутит и останавливается.
Дальше тишина...
Проверил питания, все присутствуют, без пульсаций.
На BIOSе жизнь есть.
Питание Процессора отсутствует. собрано на ADP3205 + ADP3415 по стандартной схеме.
Сейчас копаюсь вокруг ADP3205 Питание есть, сигналы по входам правильные вроде, на выходе тишина...
Никакой пульсации (и в момент включения тоже).
Пропаял всю окрестность (микруху снимал даже), ключи прозвонил все ОК.
Процессор подкидывал, без толку.
ADP пока не менял (нету)
Вопрос спецам, ADP3205 часто летит?? (жопой чую не она!!:))
Куда рыть далше??
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 18:38
летит поиногдам, тахже как дреиверы ейные и поливики и кондеры.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 16:15
Тема еще актуальная..
Подскажите пожалуйста где в Германии достатъ ету козявку (ADP3205) ?
Или кто в России ее продаэт с рассылкой са бугор ??
От подержанной тоже не откажусъ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 18:42
у меня на платах иx куча :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 23:34
Да простит меня автор ветки, за то, что вклиниваюсь не по теме, но у меня вопрос к уважаемому makedonskij, а нет ли у него такого вот чипа - SC1407I, я тоже по Германии в онлайн-шопах найти никак не могу, поднял бук от постороннего источника +2,5V, а родная не генерит. Если есть такая, то как связаться с тобой, makedonskij?
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 13:33
гость,
зарегестрируйся и напиши в личку. чтото придумаем.
желательно модель ноута, маркировку платы и фотку всей платы.
у меня сотни плат на разборку и часами каждую деталь под лупой смотреть мне впадляк.
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 20:54
Да я уже дней пять как пытаюсь зарегистрироваться, форум не принимает регистрации, я уже админу написал просьбу оказать помощь в регистрации. Бук - Acer 1310, чипсет KN266, южный мост VT8253, плата DAET 2DMB6E4 REV: E. Сам бук я поднял, на постороннем питании, все уперлось в этот чип. Если не влом, то дай мне свой E-Mail, я перешлю на него все, что ты запросил. Мой E-Mail ageev@web.de .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 18:50
Все запустил !!:D
Спасибо большое Македонскому !! С меня причитается !!
Как оказалось ключики тоже пришлось менять хотя звонилсь нормально.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 11:29
Паш,
а я вобщемто не вкурсе чего там с ключиками было. это Rx-Tx их мехял. :) я ему толко пару шимок питания ядра подогнал.
а тогда когда я у тебя схемку просил, то это неочень интересно. там раздолбили дорожку 12вольт на питание lm393(кажись), та что кулером управляет. не каждый день ктото в верхнюю крышку вместо болта на 3мм 16 загоняет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 15:41
По многочисленным просьбам трудящихся попробую огласить сдесь ход моего поиска :)
После разборки бука и проверки питаний довольно быстро нашол что питание на процессоре отсутствует ( VCCCORE ).
В течении более подробного изучения мамки выяснил что питание процессора собраннно на VDP3205 шим регулятор + 2 ADP3415 driver для разгонки
MOSFET ключиков IR7811 и IR7822. Схему подвесил.
Дальнейшие мерки ничего подозрительного не показали т.е питание на микросхемах есть и оно чистое ( мерием осцилографом ), Коротышей тоже нету.
Кстати сопротивление процессора по пюитанию составляет всего 6 ом !!
Сам процессор менял, не помогло.
Теперь задача выяснить "откуда ветер дует" т.е проблема в самой питалке ? или же откуда с переферии нету команды запуска или защита
какая срабатывает ?
Пора искать Datasheet...
К счастью он существует и в нем даже есть схема подключения ! которая почти полностю совпала с моим буком!!
Штудируем и узнаем что для запуска шимки требуется питание и команда VR_ON Hi Level.
На шимку идут еще несколько других сигналов, после изучения я предположил что они второстепенные т.е сначала запуск потом регулировка.
Здеся поправте если я не прав.
Мерием, оба присутствуют. Значит проблема в питалке.
Для начала пропаял всю местность. Не помогло :(
Теперь надо узнать дохлая микросхема или срабатывает защита?
Далее опять мерием
Шимка не подает никаких признаков жизни.
Заменил ADP3205 ( СПАСИБО МАКЕДОНСКОМУ !!)
Опять не помогло.
Но теперь заметил что в момент запуска на Gate MOSFET транзистора проскакивает импульс !! ( осцилографом естественно )
Ето уже прогресс ! Теперь можно предположить что шимка уходит в защиту.
А раз так то заследом меняем MOSFET транзисторы.
Я заменил все сразу ( нашол на сломанной мамке )
И наконецто бук запустился !!!
Добавлю что следующим шагом надо бы было проверить все конденсаторы по питанию процессора, причем только заменой.
Прозвонка ничего не дала, все выпаянные транзисторы мерились как рабочие.
Надеюсь сей труд комуто будет в помощ!!
Про себя, я уже 20лет (УЖОС !!) ремонтирую телевизоры, но в буках пока начинающий и надеюсь продвинутся на етом фронте..
adp3205.JPG [ 94.81 КБ | Просмотров: 847 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
