Текущее время: 07 мар 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Не запускается ISL95831
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:29
Проблема с питальником проца - микрухой ISL95831, нет CPU_CORE на Scala2_R A41-01608A-BA41-01610A (Samsung RV520).
Залили, отгорело питание VIN. Эту ШИМ поменял на новую, питание не поднялось. На VR_ON приходит 3В, но микруха не запускается, PGOOD=0. Может здесь для включения еще задействованы VSEN и RTN (VCCSENSE и VSSSENSE соответственно)? Судя по схеме они уходят на мост (SANDBRIDGE, не помню название). Как они образуются и сколько там должно быть, кто-нить может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается ISL95831
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:29
Vin идёт на Шим?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:50
Vin идёт на Шим?
Ну да, питание, 19В VDC.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:52
Сорри, VIN - это с даташита самой ШИМки )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:15
Не досадили Шим, смотреть обвязку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:01
Ну может конечно... Хотя пайку смотрел под микроскопом, на кз ближайшую обвязку проверил...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:23
Пордонтье, SANDBRIDGE это проц, а не мост )))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 22:26
vdd 5в на шим приходит ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 22:48
Да, VDD 5В тоже приходит
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:47
на scl и sda обмен просматривается?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 16:00
Итог - поднял мост, ему от залития тоже досталось, хотя внешне не видно было, отреболил, посадил на место - ноут включился. всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:59
да, дунул на мост - все заработало. попробую перекатать, может в пайке проблема....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:13
Это Вы к чему?
Виктор Александрович
