Текущее время: 14 апр 2026 18:17
 Заголовок сообщения: G555 перезагружается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:54
Добрый день.
принесли ноут - нет старта.
разобрал, замерял напряжения на дросселях
страное было только PL301 - по зарядке, ну, думаю, потом разберемся
прогрел разом север и видео, картинка появилась, разядки акб таки нет
но главная проблема в том, что он сам рестартует, сразу же после заставки Леново
при попытке зайти в БИОС пишет "захожу в биос", появляется на черном фоне курсор и рестарт
если при заставке Леново нахать "pause" то заставка висит долго и счастливо
что это кто скажет?
 Заголовок сообщения: Re: G555 перезагружается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:06
биос прошей для начала
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:52
только программатором? иначе есть варианты?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:38
что-то недогрели... или перегрели... :du_ma_et:
вот, кстати, задачка "прогрел разом север и видео", ноут стартанул, ок... а что менять-то тогда? север? видео?... или оба скопом?... какая-то странная методика диагностики
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 09:40
думаете такое поведение из-за недогрел/перегрел?... странное, откровенно, поведение. менятся тут ничего и не будет, клиент знает, что это очень не надолго и цена работы, соотвественно, как за диагностику :nez-nayu:
а вот по поводу БИОСа подскажите что-то
вычитал, что у Insyde есть прошивальщик и ему надо "дать" только файл с прошивкой. с оф. сайта скачал, но какое должно быть название и катит ли .ROM?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 11:36
подскажите как прошить без программатора, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 23:48
:-) игла..нитки.....,программатор в помощь никак иначе
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
