Текущее время: 14 май 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1545 посты
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:18
Добрый день, коллеги!
Ноутбук на платформе Wistron DR1 Discrete 48.4AQ2.011 пришел в ремонт не стартующим. В радиаторе был валенок. Память и процессор исправны, на материнке питания в норме. Перепрошил биос и аппарат завелся. Протестил его - всё ок. На следующий день аппарат снова не стартовал. Поменял микруху биоса. Аппарат завелся, но снова отвалился уже быстрее - у меня на руках. Приладил посткарту - она показывает то 1D, то EE. Не могу понять как их интерпретировать.
На прогрев мосты и видео не реагируют. Плата иногда реагирует на прогрев примерно в районе микросхем биоса и клокера. Под микроскопом исследовал плату на предмет непропаев на мульте и вообще на всём в указанной области - ничего не нашел.
Прошу подсказать, может было у кого-либо подобное поведение.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 посты
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:20
http://icbook.com.ua/post/index.html
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:28
С этим ресурсом знаком. У ноутбуков делл биос именной, к какому произвожителю в таком случае по этой ссылке обращаться?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:37
Посмотри тут
http://www1.euro.dell.com/content/defau ... gen&~ck=cr
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:55
С какой стати делл будет выкладывать посткоды в открытый доступ? Не хватает ссылки на гугл.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:06
Понял, что нужен биос. По кодам:
http://www.bay-wolf.com/portpostcodes.htm
http://www.bioscentral.com/postcodes/dellbios.htm#
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:52
До индикации по светодиодам дело не доходит, а по второй ссылке - коды кончаются на 3F - они либо не актуальны либо не достоверны. Код 1D там есть, я так понимаю он указывает на север, но очень сомнительно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:19
Так может стоит локально немного понагревать каждую детальку?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:34
Пробовал, эффект очень нестабильный. И замечен был, когда отпаивал микросхемы. Думаю это могло повлиять на мосты, хоть и расположены они на расстоянии. А саму плату лучше сильно не насиловать. Хотелось бы по постам посоветоваться. Да и какие компоненты могут реагировать на прогрев? По-моему это удел микросхем.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:44
На прогрев реагируют все, изменяя свои параметры, сопротивления, ёмкости, микросхемы, также плохой контакт, от нагрева происходит расширение, нужно вам поймать ту часть платы, которая реагирует на прогрев, может тот же клокер тупит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:47
С другими производителями проще, в сервис мануале посты указаны.
Может китайцы расшифруют скоро, да и в инет скинут :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 22:41
ТС.
Посмотрите с обратной стороны платы (с обратной по отношению биос и клокер) термодатчик. Маленький таракан на 8 или 10 ног.
В моём случае после прогрева пускались, как остывали - нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:20
ребят, а кто может залить бинарник биоса для етой модели - inspiron 1545?
