Текущее время: 31 окт 2025 23:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:36
заряжается секунд 30, потом показывает что работает от батареи, выдернеш-вставиш зарядное, опять сек 30-40 заряжается, собственно, вопрос что обрывает зарядку? хотя бы навскидку? завтра приду на работу буду мучать, но мож кто сталкивался? isl6251 под замену не нашел, есть только 6255, но по дата шиту должен пойти, завтра тоже отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 12:12
акб не подкидывал?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 10:23
решил, заново его достать и попробовать оживить, так что тема актуальна, 6251 заменил, результата нет, АКБ подкинул другую, история та же+попал ко мне 560й тож не заряжается но его еще не смотрел, мож есть у кого мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 10:58
обвязку виде двух транзюков 6251 проверял?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:15
эммм... нет=) на работе буду проверю обязательно, а не подскажеш где нибудь схемы мамок можно достать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:38
Для начала надо сюда, а если даже и не найдёте схему, то можно по аналогии с теми, где стоит ISL6251. например, compal la-3631p или la-3581p, которые есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:57
Прошу прощения так как мой вопрос многим покажется глупым, но я ооооченьмало опыта имею с буками,чаще сотовые. при прозвонке куда транзы звониться должны и обязательно ли их снимать или можно проверить прям на плате? один стоящий рядом с isl вообще ни в одну сторону не звонится, а второй только на коллектор, база(красный). или я что то не так делаю? заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:05
Отправил в личку ссылку на статью, надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:09
спасиб
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:26
оба не звонятся=( никуда
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:35
Что не "звонится"? Куда не "звонится"? Вы статью вообще прочитали? Если прочитали и вникли, то сделайте вывод о работоспособности мосфетов.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:50
Дайте Расте покурить и он вмиг сообразит! :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:58
оба мосфета не звонятся на сток-исток,завтра поищу на замену и опробую
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:00
не курю=) давно уже=) продуло меня, второй день зомбом хожу а работать надо, так что прошу "понять и пррростить"=)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:02
Да лана, я не всерьёз, брат. :-|-:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:03
для того чтобы "звонились" их "открыть" нужно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:12
надо бы матчасть поучить, потом буки крутить. мой вам совет. тем более должны бы уж знать про мосфеты. без этого дальше никак.
