Текущее время: 07 мар 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Asus A6R
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 15:22
Появился у меня Asus A6R. По словам его хозяина-ноут однажды не смог загрузиться, после этого windows не устанавливается на жесткий диск.
Проверел, так оно есть. К тому же жесткий запаролился (хозяин ноута утверждает, что никаких паролей не ставил). Замена на другой жесткий диск проблемы не решила-система жесткий диск видит, видит, что состоит из 2-х разделов, объем, но при попытке отформатировать пишет - что возможно жесткий поврежден, при установке винды, при начале копирования файлов тоже все стопорится. Подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 15:41
Вот такая же хрень была с асусом, решилось южником, а с учетом того что у Вас IXP150 или ixp450 имхо в его сторону смотреть, но для начала питание осцилом глянул и разъем харда пропаял и изучил на предмет окислов
aka Trinadcatiy
Почетный Мастер
1. bios
2. ЮМ
3. дале по ситуации
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 15:43
Почетный Мастер
Trinadcatiy писал(а):
IXP150
это "аналог" ich4m и стоять тут не имеет права.
A6R - SB450
A6Rp - SB400
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 15:46
блин, наверное приснилось, откуда то навязчивая идея что видел его на A6R, второй раз парюсь :cry: :(
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 май 2008 15:48
все, каюсь, 400-й там стоит
aka Trinadcatiy
