Текущее время: 06 мар 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Sony vaio
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 11:58
Доброго дня всем. На Sony vaio SVT1111 отказала подсветка матрицы N116BGE-LB1. Под рукой оказался матрица LTN141W3-LO1. Крепление подходит, потребовалась небольшая доработка места магнита. Все бы хорошо, но не регулируется яркость экрана, она на минимуме. Прошу вашей подсказки по этому вопросу: не подходит прошивка или же проблема в цепи регулировки яркости? Откликнувшимся заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Sony vaio
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:09
прошивка не подходит скорее всего.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:11
Алекс Питер писал(а):
Доброго дня всем. На Sony vaio SVT1111 отказала подсветка матрицы N116BGE-LB1. Под рукой оказался матрица LP116WH2(TL)(C1) Крепление подходит, потребовалась небольшая доработка места магнита. Все бы хорошо, но не регулируется яркость экрана, она на минимуме. Прошу вашей подсказки по этому вопросу: не подходит прошивка или же проблема в цепи регулировки яркости? Откликнувшимся заранее спасибо.
Прошу прошения,произошла опечатка. Здесь правильная марка матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 19:19
Прошить, переустановить софт, который за регулировку отвечает. Кстати штатными средствами винды тоже не регулируется?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:04
как то раз встречал такую проблему на старом асере, решилась банальным сбросом видео драйвера на новый.00)))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:16
Нетбуки самсунг таким грешат. Причем даже не обязательно менять матрицу, просто в какой-то момент перестает регулироваться яркость.
А еще был прикол: приходит клиент, говорит поменял матрицу, перестала регулироваться, прошей мне ее. Оказалось у него стрелочки не работают, вот она и не регулируется)
