Текущее время: 12 мар 2026 07:58
 Заголовок сообщения: ACER 5530 Залит, не стартует
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:12
ACER 5530
JALB0 LA-4171P
216-0674026
218-S7EBLA12FG
Был залит в районе мультика KB926QF C0 .
Отмыл, пропоял, заменил резистор R191 и Юг 218-S7EBLA12FG.
Снял периферию: Сеть, Картридер и т.д ( U33, U31,U5, U17 ).
КЗ ни где нет, включается стабильно, но не стартует. Через минуту ЮГ накаляется гр. до 100 ( До замены и после изменений не было ).
Схема: http://mycomp.su/x/files/file/353-compa ... b0-rev-10/
Как найти что коротит?!
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5530 Залит, не стартует
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 19:41
Чудес не бывает -к сожалению.
Или не всю переферию сняли или межслойный к.з.
Скорее первое- кстати про замену мульта ,биоса,cнятиие юсб -нет ни слова.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 19:55
Если греется ЮГ, может на него какое-то напряжение не поступает?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 20:07
что-то мне кажется если на юг не поступает напруга -он от этого грется не должен.
а вот если напряжение не соответствует или не стабильно -то должен.
Хотя если я ошибаюсь -поправьте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 20:18
Так на ЮГ поступает несколько напруг, схема есть, пора уже мерять. На проце напруга есть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 21:46
1.3 v cpu
Посмотрел еще разок, охлаждения даже в пассивном виде не предусмотрено.
Биос прошью завтра, но кажется трабл не в этом.
На какие основные контрольные точки мне можно померить на мультике.?!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:31
дело оказалось в разъеме картридера ( с виду под светом окисей не было ). Снял разъем, Юг перестал греться, бук стартонул. Всем спасибо.
