Текущее время: 06 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: HP g7-1250er вопрос по чарджеру
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 20:44
Пришел HP g7-1250er (Quanta R13)
не реагирует на кнопку.
зарядник PU9 OZ8681 с 9-ой ноги ACAV (ACIN) на мультик выходит 3,3в как и положено,
а вот с 7-ой ноги IAC (SYS_I) что за сигнал на мультик идет или с мультика??? (он уменя всегда 0в)
мультик запитан 3,3 вольтами, его спиайная флешка тоже запитана. по SPI пробегает данных на 3мсек. после втыкания зарядки.
но после нажатия кнопки дежурку мульт не запускает потому что не дает команду S5_ON дежурке.
может ждет сигнал SYS_I или я ошибаюсь???
не хочу экспериментировать не зная направления сигнала SYS_I.
схема R13 есть. даташита на зарядник не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1250er вопрос по чарджеру
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 23:33
Надеюсь, перепрошивку биоса за "эксперимент" не сочтёте?
Сохраняете оба старых биоса (основной и мультовый) в бэкап, качаете с оффсайта биос на Вашу модель, распаковвываете, окучиваете феникстулом, режете на Main и EC, смотрите в конце Вашего основного бэкапа BIDxxxx, шьёте соответствующий комплект (Main и EC) с оффсайта. Можно попробывать сначала прошить только ЕС.
Возможно, повреждена мультовая прошивка, отсюда нестарт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 00:38
еще вопрос тактирование (PCH_SUSCLK) с моста HM65-го на 123 ногу мульта KB3930QF A1 должно сразу идти или после нажатия кнопки питания???
на кварце самого моста HM65-го 32кГц есть стабильные.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 00:47
После!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 22:41
Окучил, прошил мультовую. стал реагировать на кнопку и сразу выкл.
Прошил основную стал включатся и выключаться как положено поднимаются все напряжения кроме процового. нашел горелый драйвер поливиков в одном плече NCP5911 - заказал, жду.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:32
Отвечаю сам. поменял драйвер поливиков - все заработало. Спасибо, всем кто пнул в правильном направлении.
