Текущее время: 19 май 2026 02:17
 Заголовок сообщения: Экранные инвертеры
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 04:16
Здравствуйте !
Вопрос может не совсем в тему, больше позновательный.
При ремонте экранных инвертеров, можно ли использовать в качестве замены трансформаторы от исправных. Если да, то исходя из каких критериев стоит подыскивать замену?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 09:43
смотрю по строению ножек и по размеру экрана,но обычно не заморачиваюсь и ставлюновый ,благо цена их почти на все около 15 баксов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 01:29
Ну не всем так везет с ценами...
С размером матрицы понятно. Для однотипных по размерам матриц трансы в целом взаимозаменяемы? Можно брать трансы с инвертеров
с аналогичными входными сигналами? Что еще нужно учитывать?
Заранее прошу прощения за детские вопросы. Просто хочется
поиметь четкие представления в данном вопросе...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 12:09
Иногда при замене критично количество витков высоковольтной обмотки. Это видно по количеству заполненных секций.
