Текущее время: 06 мар 2026 01:15
 Заголовок сообщения: матрица для toshiba satellite a300 15j
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 10:45
добрый день! хочу заменить матрицу на ноутбуке toshiba satellite a300 15j PSA14E-01T00GRU. опыта по разборке нет. подскажите порядок действий и, если возможно, тип матрицы. заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: матрица для toshiba satellite a300 15j
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 15:31
Эксперт по матрицам
Алгоритм Ваших действий, если Вы не хотите нести аппарат в сервис:
1. Научиться пользоваться поисковками
2. Найти как разбирать ноутбук
...а) service manual
...б) страничку, где всё нарисовано - их мульён
...в) на Ютубе посмотреть ролик - их тоже дохуа и больше
3. Выкрутить матрицу, внятно прочитать её partnumber и найти на неё datasheet
4. Подобрать аналог
Профит!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 19:08
Спасибо большое, а в принципе, существуют ли ресурсы на которых можно узнать тип матрицы, установленной именно в данном ноутбуке? хотелось бы обойтись однократной разборкой...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 19:51
serega_18
Вот прямо сейчас 2 таких бука ковыряю. Матрицы в них разные, буки до меня явно не вскрывались. :)
Вам нужно просто купить матрицу 15,4" WXGA(1280x800) и будет Вам счастье.
Забыл написать - разбираеться всё оч просто - нужно удалить 4 резиновых заглушки по углам крышки матрицы и выкрутить винты.
Потом аккуратно разделить её половинки.
Главное не забывать снять батарейку при этом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 01:31
Лампочные вроде как можно не снимать, по крайней мере печального опыта не было ни разу. Но лучше конечно снимать. Хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 08:04
Yeee
:nez-nayu: Что то всегда бывает в первый раз. :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:29
Эксперт по матрицам
serega_18
Именно A300-15J ??
Это я про 15,4...
Ибо у А300 были и модели с 15,6, поэтому я и не стал отписывать однозначно, а послал в поиск :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:50
Именно A300-15J
:a_g_a:
