Текущее время: 18 июн 2026 09:17
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:36
Собственно сабж.
Ноутбук на платформе la-5893.
Следов залития нет. Напряжения все в норме. Оба биоса прошивал, результат нулевой. Может типовуха какая?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 15:15
С флешки мульта идёт непрерывное чтение. С флешки юга чтение длится оду секунду, затем прекращается, проходит 3 секунды - рестарт. Всё по новой.
Флешки шил дампами с офф. сайта.
POST курту пока не распаивал.
Есть какие соображения?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 00:10
Такой же ноут сегодня разбирал , включается изо отсутствует 10 сек висит и ребут . Успел только флешку прошить . Без результата. Начал шить маленькую флешку , та что 128 кб , но ромка весит 117 кб , сравнил обаа файла, аналогии не нашел. Зашил как есть, ноут не реагирует на включение . Что в прошивку "117кб" надо добавить ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 02:51
Я лил как есть. В моём варианте поведение не изменилось.
Предлагаю обоими дампами обменятся и попробовать, что получится!
Но я склоняюсь в сторону дохлого североюга…
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 12:48
Североюг я менял , без результата
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 23:04
Неплохо бы посты посмотреть , пытался сегодня потпаяться, не получилось . К сожалению пост карты для compal ов у меня нет, циклический ребут идет без наличия процессора и оперативки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:46
Чем дело закончилось?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 00:41
Забрали его, так и не успел проникнутся в суть проблемы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 01:18
проблема может быть связана и с мультом и с pwrgoog.
Посмотрите осцилом колебания на дросселях проца и поднятия PWRGOOD-ов.
По крайней мере если не считать проблемы с НМ -то у меня именно эти и еще биос частые гости.
А североюг -если ноут не залит всегда цел был что не скажу о видео.
Обмен на нем с флеш около секунды -это уже хорошо- проц должен завестись если напруга поднимается.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 14:54
Внимание на сетку никто не обращал, такая же плата на столе, так же себя ведет(ребут после заставки acer), при вкл. сразу же горят 2 индикатора на сетевом разьеме. :)
