Текущее время: 07 май 2026 12:01
 Заголовок сообщения: ASUS F50S после проливки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 00:55
Принесли ASUS F50S материнка F50SV со слов хозяина типа пролили воду высушили с начала включался изображение было только на внешнем мониторе а потом и на нем пропало. Вскрыл прогорела дорожка на разъм con1701 по 19в и под ней еще 2 слоя земля и дорожка уходящая от разъема. схему бы хотя бы угла гдеэтот разъм стоит а то куда 19 вольт возврвщались неизвестно да иего еще зацепило не понятно вроде все дорожки были силовые.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F50S после проливки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 11:34
Удаляйте сгоревщую дорожку до места, где она может коротить со другими слоями, и кидаете перемычку от разъема до AC_BAT_SYS_INV . Схемы нет на него. AC_BAT_SYS_INV получается после дросселя(или двух) из AC_BAT_SYS.
Снимок.JPG [ 11.69 КБ | Просмотров: 884 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:14
я бы сначала измерил сопротевление...дорожка сгорела не зря.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:58
Да там третьим слоем уходит силовая дорожка от разъема а куда не знаю в моем случае на разъеме эти контакты не используются а вот на мамке что запитывается это вопрос
