Текущее время: 19 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Compal LA 4131P G86-770-A2 -> G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 10:58
Коллеги, спасайте! Надо было отдать ноут на прошлой неделе, а я всё никак не разберусть, что я не так сделал.
Ноут Dell Vostro 1710.
Заменил в биосе видео модуль на G84, выставил страпами PCI_DEVID: NB8P-GS.
Вроде как всё должно работать.
Единственное в чём сомневаюсь это то, как закодирован PCI_DEVID. Вроде как в моём случае для G84 должно быть 111. Насколько я понимаю используется только последняя цифра, т.е. 7.
Вот схема страпов.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA 4131P G86-770-A2 -> G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:22
Может я в неправильной ветке написал, тогда перенесите мея, пожалуйсто.
Надеялся, что кто нибудь подскажет где у меня ошибка и я смогу сразу же здесь выложить готовое решение с bios'ом.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 19:45
Логика простая, смотрите: PCI_DEVID [4:0]=0x0407=00111 То есть страпы должны стоять так: R161-1, R181-1, R169-1, R470-0, R162-0.. Если страпы так и расставлены, но видео не заводится, значит криво BIOS собрали..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 19:27
Все варианты перепробовал, разные видео модули подкидывал, без результата. Так что придётся ставить оригинал. Тему удалите пожалуйста. Увы готового решения не вышло.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:28
Так и не получилось G84 запустить?
Зарегистрированные пользователи: 116zar, Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
