Текущее время: 07 мар 2026 16:35
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:50
Данный аппарат при включении нет инициализации. платформа JE40.
В процессе диагностики запустился. Заменил батарейку (севшая была ) .Мучал в разобраном состоянии ,включал выключал раз 20 все нормально. Запуск и работа устойчивые. При сборке проверял на работоспособность при закручивании каждого болта.
Ни чего криминального не нашел. Отдал. Через 2 дня возврат.
Тоже самое нет инициализации. Подскажите в какую сторону копать ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:12
Приборы, пост-карта есть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:18
Все есть.
Если не работает так на посте 00 , запустился все колосится :-) не информативно получается. Генерация на кварцах есть.
Напряжнения все в норме. На разные прижимы ,изгибу не реагирует.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:21
cmos не чудит?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:24
На проце какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:38
Когда включается но не запускается ?
1.0 В с копейками . так и должно вроде быть если нет инициализации ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:56
У меня такой платформы не было, не знаю как там разведен mini-pci-e. В поиске по форуму можно посмотреть. Как ведут себя светодиоды на пост-карте?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 14:09
Там Debag разьем . 00 СLK мигает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 14:32
Фигня какая-то, на проце напряжение поднялось (уточни значение), значит север инициализацию как бы прошел, а посты не бегут. Может флешка биоса полуживая? Попробуй на новую заменить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:00
Про флешку думал.
Но вот ведь зараза когда запускается работает и не косячит :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 07:37
флешку поменял. все тоже самое :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 08:37
Итог : замена флешки с прошивкой биоса,замена батарейки,пропайка мульта.
4 дня полет нормальный.
