Текущее время: 06 мар 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 08:19
Добрый день, уважаемые!
Имеем сабж.
215-0752007
218-0660017
216-0728014
Не залит, все напряжения в норме, батарейку заряжает, биос перепрошивал.
Нет изображения ни на внешнем, ни на матрице.
Посткарта останавливается на пост коде C0.
Фениксовский биос гласит "C0: Try to boot with interrupt 19".
Подскажите куда копать?
Опять приколы амдшных мостов?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 08:59
Ставлю на 215-0752007. Должен вестись на легкое дуновение феном.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 09:13
Вот на него то я и не подул )) попробую вечером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:04
не помогло дунуть...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:41
Проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:55
С таким кодом уже картинка должна быть и грузиться операционка. А звуковые сигналы какие подает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 21:17
Изо нет, звуковых сигналов не слышно... Проц, север греется. Видео, юг слабо. потребление без винта, CD и матрицы примерно 1,5А. Сопротивление проца на дроселях 7,2 Ом, севера 6,1 Ом, видео 4,8 Ом, юг(подозрительно) - 220 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 21:22
и на нагрев и прижим не реагирует...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 21:24
Кстати, периодически останавливается на посте D2!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:04
215-0752007 на нагрев не должен реагировать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:09
Ситуация: стал постоянно показывать D2, подул 250С на север - так же, подул на видео - снова посткод C0 вернулся... хм, не видео ли подохло???
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:19
а без оперативки как?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:27
а без оперативки как и должно быть - 2C ))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:34
Проц бы подкинуть такой же - Турион2. Ну если нет,то дорожки там на плате слабенькие :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:36
мда, у меня только турион 64 х2 есть :( не принимает она его. А что значит на ней слабенькие дорожки? ))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:20
да, видео подохло... заменил
