Текущее время: 09 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: ST3160813AS нужны данные
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 21:14
Данные читаются до определенного момента, потом зависает -
Starting LBA of RW Request=0281DB80 Length=FFFFFFFF
ProcessRWError -Read- at LBA 0281DBAA Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0281DBAA
FAILED to spare!
Г-лист переполнен, чистить вроде как не хочется, а вот реассигн бы выключить...
Командочку не подскажете?
Нарыл вот -
RWErrorRecovery Mode Page
RWErrorRecovery Group
Byte:00A2: RWRecoveryFlags = C0
Byte:00A2: Bit:0, DISABLE_CORRECTION = 0
Byte:00A2: Bit:1, DISABLE_TRANSFER_ON_ERROR = 0
Byte:00A2: Bit:2, POST_ERROR = 0
Byte:00A2: Bit:3, ENABLE_EARLY_RECOVERY = 0
Byte:00A2: Bit:4, READ_CONTINUOUS = 0
Byte:00A2: Bit:5, TRANSFER_BLOCK = 0
Byte:00A2: Bit:6, READ_SPARING_ENABLED = 1
Byte:00A2: Bit:7, WRITE_SPARING_ENABLED = 1
пытаюсь поменять А2:
F3 T>F00A2,80
а оно не сохраняется.
 Заголовок сообщения: Re: ST3160813AS нужны данные
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:15
не то...
BGMSFlags = 01 > 00
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 09:27
Инфу восстановил, повезло. Винт до зависаний, за 2 раза отдал примерно половину раздела С и треть раздела D. Нужные данные оказались в этих кусках.
Oleg Sedin (REM)
Спасибо, может потом пригодится.
Это же BackgroundMediaScan, т.е. сканирование дефектов в фоновом режиме.
А я хотел обработку дефектов вообще отключить, чтобы при чтении винт не пытался ремапить дефекты, а тупо продолжал читать дальше.
Или я чего-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 03:59
отключить в паспорте офф лайн замещение.
и такжэ убрать замещение при чтении и при Записи. желательно еще прибить автотест при простое.
