Текущее время: 07 май 2026 03:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-14x не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:53
Добрый день. Номер платы найти не могу. Схема похожа на http://noteserv.ru/arhiv/A300_INVENTEC_POTOMAC_10G.pdf.
история жизни: ноут был когда-то в гарантийном ремонте, потом долго (пару лет трудился дома). При ремонте либо меняли, либо пропаивали юг, север и возможно разъём проца, судя по следам (компаунда нет, текстолит жёлтый), что странно, обычно меняют платы по гарантии)
Нет реакции на кнопку включения. У TPS51125 (на выводах 7 и 24) 3В и 5В есть.
При нажатии кнопки у мультика WPCE775C на ноге 15 меняется EC_PWRSW# (на 0). Но на ноге 25 RSMRST# изменений нет (0В). С юга тоже ничего не приходит (SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются).
Должно ли у мультика на этом этапе быть напряжение на 4 ноге +V3S? (у меня 0в). Я не совсем по схеме понимаю как обозначается дежурка.
Или что ещё можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300-14x не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:55
Забыл написать - биос прошивал с верификацией на последний с оф. сайта. Из exe' шника шил файл PS10S150.fd.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:59
scorp211 писал(а):
При нажатии кнопки у мультика WPCE775C на ноге 15 меняется EC_PWRSW# (на 0). ... С юга тоже ничего не приходит (SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются).
указывает на возможные проблемы с югом - поднять, посмотреть, при необходимости заменить, учитывая, что его ранее "пропаивали"
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:28
А если мульт сигнал RSMRST# не поднимает - юг должен ответить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 19:25
Нет.
Не должен. При правильном биосе и его вычитывании мультом вариантов не много: дохлый WPCE, юг "сажает" RSM_RST. Можно попробовать аккуратно поднять эту ножку и посмотреть кто виноват.
Кстати укажите точно платформу. На A300, L300 от инвентека RSM_RST# на 25-й ноге, а на A300 от кванты на 75-й..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:01
Все L300-14X имеют букву Q в конце серийного номера, что однозначно указывает производителя материнки ;)
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 13:28
Платформа Inventek (по информации http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903). Есть строка 6050A2170201-MB-A03. Пойду пробовать задрать ногу у мульта.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 09:53
Ногу поднял. Результат тот же, мульт не поднимает сигнал на ноге 25 RSMRST# (0В).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 10:36
Случайно обнаружил, что на 23 ноге напряжение 0В, Сигнал hpdet_cec_kbc сидит на земле, хотя по схеме идёт на U524). Если ногу поднять, напряжение 3В. ЧТо это за сигнал?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 10:45
Можно ли симулировать на 25 ногу подъём RSMRST#, чтобы увидеть движуху на юге? Или это чревато?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:03
енбл на дежурку от мульта? или он есть постоянно, а 3и 5 не подымаются? если постоянно, то опять таки юг валит, если при нажатии на кнопку енбл не подымается (в случаи от мульта) то тапки мульту...
з.ы: схемы под рукой нет...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:15
Пардоньте, не понял ответа. Схема есть в 1 сообщении (очень похожая).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:21
если схема которую Вы дали схожая, тогда проверяйте U24 4 лапу, это енебл по 5ти вольтам
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 09:31
О, нашёл кажется точную схему.
https://www.dropbox.com/s/zh0dapu1gqh7y ... 77.com.pdf
Поищу enable по 5 волтам.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 09:44
На 4 ноге (U9 по обновлённой схеме) +v5auxon присутствует 5В.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:05
Подниму тему. Поменял мульт. Сначала ничего нового - потом заметил, что при прижиме 15 ноги ноут вдруг стартанул (проверил в 3 раз остальные ноги - непропаи, что поделать кривые руки). Пропаял все ноги, ноут стартует.
Правда когда "холодный", чего там в районе низа матрицы пищит (похоже инвертор). С прогревом - уходит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
