Текущее время: 29 янв 2026 22:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по presario cq61
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:57
плата DAOOP6MB6DO при подключение моргала зарядка,проверил плату на кз,нашёл одну керамику в кз,електролит,шим зарядки,ключ всё было дохлое.сейчас при подключении горит индикатор на гнезде.на жежурку приходит 6 вольт вместо 19.на плате есть один резюк на одном конце у него 19 вольт,а на втором эти 6 вольт.при прозвонки резюк сидит ншине питания шимки.теперь вопрос какой номинал должен быть у этого резюка pr177? :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по presario cq61
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:21
Там повидемому должно быть больше, чем 19 вольт.
OP6.rar [32.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:22
както странно слышать такие вопросы от аккаунта с больше чем шестью тысячами сообщений.
или схему гуглить лень ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:29
Евгений Лавренов [jocker]
ну чё ты за чел,нахрена ты вообще в мои темы заходишь,если от тебя помощи никакой,а только одни поучения,сделай доброе дело избавь меня от своих посещений. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:49
а я не люблю ленивых.
а помощь была - я ж отправил в гуголь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:52
сделай доброе дело избавь меня от своего акаунта. :-)
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 08 окт 2012 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:53
посмотрел по схеме ,резистор целый.чё то я в тупике. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:59
в одном месте юг сидит на 2 омах и шина вся сидит на двух омах,а там электролиты стоят и дросель.помоему это не хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 18:30
да не.
нормально.
часто такое в буках встречаю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 19:45
Cергей Петрович замерь напряжения PU4 P2805MF на выводах 1, 8, 6 .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:01
завтра померю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:48
1-17,5. 6-17,5. 8-26.типовуха здесь не проходит :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:33
Сергей Петрович что-то у тебя показания на pr177 и 8 ноге не сходятся.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:40
всё сходится,там тоже 26 вольт,просто тестер зашкалил,а лень было переключать на другой диапазон,вот и подумал что там 18 вольт. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:49
а может у меня просто дежурка дохлая,незря же у неё ключ сгорел? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:50
может.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:16
ладно.найду микруху и потом дальше ковырятся буду. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 18:38
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
да не.
нормально.
а вот здесь ты и не прав,пришла вторая такая же плата и сопротивление как и положенно показывает 10 ом. :a_g_a:
кстати как мне вторую запустить?дежурка есть,кнопка есть,только запуска нету :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 19:19
Категорически не согласен.
Речь ведь шла об неисправных ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 19:26
с чем не согласен? т.е ты считаешь нормальным 2ома на юге? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 19:27
у дохлого бука - вполне нормальным считаю.
что такого то?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 20:13
что такого то?
зашибись.ты хоть сам понимаешь,что пишешь.типо -у разбитой матрицы нормально,что трещины пошли,работе это не мешает.покинь мою тему на раз и навсегда. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 20:57
А Bios нормальный?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 21:35
биос завтра смотреть буду.он был залит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 21:46
с саппорта заливал? :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 22:25
Как это с саппорта можно залить ноут. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 22:31
С.П. явно указал на заливание биоса!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 23:01
Не буду спорить.Пускай Сергей Петрович напишет что он хотел сказать. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 23:14
для особо надоедливых и пустозвонов -был залит ноут. :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 08:18
для особо надоедливых и пустозвонов...
кто бы говорил :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], i001546, st-cfx, Yandex [Bot]
