Текущее время: 14 май 2026 00:51
 Заголовок сообщения: asus k40ab
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:19
после снятия чипа 216-0674026, на маетринской плате такая картина. оторвались пятаки или так задумано? можно ли их как то восстановить?
111.jpg [ 177.9 КБ | Просмотров: 2346 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:22
Ужасные пятаки пустышки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:32
viewtopic.php?f=232&t=47312
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:19
после перестановки чипа, при включении ноутбука вентилятор крутит на полных оборотах до загрузки винды. затем через какое то время на экране начинают появляться артефакты, изображение прыгает и через некоторое время выключается комп. вопрос такой может дело и не в нем было? но до его замены ноут не включался. возможно ли что дело еще в видеочипе?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:22
больше на перегрев похоже, куллер там "хитрый", проверьте насколько плотно он прилегает к видюхе и к северу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:18
через некоторое время перестал включаться. вентилятор кулера не крутит, при нажатии кнопки питания, индикатор загарается зеленым и гаснет через пол секунды.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:20
Кз смотрите на вторичных напряжениях, так же отубаться и рестартовать может при отвале северного моста, амд процессора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:38
было такое после замены севера. прошивка биоса файлом с оффсайта решила проблему
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:07
очередной к40ab. при включении промиргивает матрица, вентилятор крутит на полную, далее ничего не происходит. биос шил, проц другой подкидывал, озу подкидывал, север новый поставил. Что тут еще може быть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:32
поставил другой проц, при подключении бп какие то непонятные щелчки идут от куда то с материнской платы и не включается, в проце не уверен что он живой(и был ли живой). с родным процом включатся, кулер крутит на этом все. может быть оба проца дохлые?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:44
а без процессора как работает?
щелчки - возможно, как вариант - пробой в керамике на материнке. виновник вычислялся с помощью ЛБП.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:46
Судя по описанным симптомам (какие то непонятные щелчки...) питальник проца уходит в защиту (проц труп).
Посмотрите осцилом питание проца.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:00
без проца как и с родным процом. включается, на экране промаргивает подсветка, кулер крутит на полную.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:20
может отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 19:51
может и отвал.
но вряд ли.
что за гадания на кофейной гуще???
пост-карту хоть что ли подключите уже.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 21:11
skydiver
У меня был был с занижеными +12VS вел себя как попало то включался, то мигал и пищал. А я этот бедный 026 2раза пересадил, а дело было не в бобине.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 09:56
где то попадалась здесь схема подключения посткарты на мультик. не подскажите куда что подпаивать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:43
а какая платформа?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:08
1.3g, только это видимо уже не важно.... заметил что около видео спаяны между собой резистор и кондер. снял лишний припой. теперь при подключении питания без памяти и проца бп уходит в защиту, и идут щелчки с платы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:11
asusDEBUG.JPG [ 39.15 КБ | Просмотров: 2020 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:21
viewtopic.php?f=232&t=61080&p=423720#p423397
