Текущее время: 14 май 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Acer 5552g нет звука. К3 по +3VS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 01:14
Вообщем купил как рабочий, при установке винды выяснил что жутко греется видик 5650 радеон... Попытки смазать/пропаять/почистить ни к чему не привели. И уже ночью без отключенного акб подключал клавиатуру что естественно привело к к3 и смерти мульта (стоял кб926д3 - поставил е0). После установки мульта машинка завелась но всё также грелась как ужаленная. Заменил систему охлаждения т.к. трубки на этой на видике и мостах были горячие а на куллере холодные - машинка заработала стабильнее - винда стала, всё ок... установил дрова да и до установки дров вместо звука шипение и треск постоянный, и в наушниках тоже, звуковую подкинул другую ситуация не поменялась только треск другой тональности стал. начал звонить контакты звуковой и выяснил К3 на DVDD это +3VS и дальше всё по этой шине в козе. так выкидывая и выпаивая обвязку добрался до моста - с моста этот сигнал выходит через L3 - при снятии со стороны моста козы нету а с другой стороны есть. Вроде прошёлся по всей цепи куда дальше глядеть ума не приложу. Да кстати на мульте к3 проверял не нашёл - мульт для пущей уверенности ещё раз сдёрнул - 0 эмоций. Всё остальное работает. Если задаю очень глупый вопрос не пинайте сильно в ноутах недавно, занимался мобилками... Заранее спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g нет звука. К3 по +3VS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 01:37
Может один из кондеров по этому питанию пробит (в кз)...
Что на материнке написано? какая платформа?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 02:04
кондёры сдёргивал.. Ханнстар! PEW76 это в мануале
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 02:31
Вот схема. вроде от него. :)
Какое сопротивление по цепи +3vs dvdd на корпус если больше 20 ом это еще не кз.
Кстати надо проверить осциллографом напряжение на пульсации на 1 и 9 ногах кодека(+3.3v) и на 25 35 ногах кодека(питание аналоговой части кодека).
Если эти питания все таки в норме проверить наличие обмена данными на 5 и10 ноге кодека.
стр 39 схемы.
acer_5551g-5552g_la-5911p.pdf [1.35 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 20:53
сопротивление 15,5 ом. вернул всё на место - 0 сдвига. снл с927 и 937 - всё как было постоянный треск или писк... Вернее при включении винды затяжной писк а потом треск. Уже ума не приложу что делать(((
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:01
усилитель проверьте
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:27
Усилитель это 20ти лапая микруха рядом? если так то только что подкинул с матери с 262 звуковухой а у меня 272х - ситуация не поменялась. потом подкинул саму микруху звуковой - пропал вообще звук... сейчас поставлю назад... но толку... все форумы перелазил - не могу понять(( ну не может же сам мост навернуться?!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:55
Nick355, усилитель это U83 - TPA6017A2... схему вам дали уже... вы о совместимости деталей судите только исходя из количества выводов? зер гут... значит все транзисторы совместимы :-)... там еще маркировка есть, вообще-то...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:10
я о ней и говорил, да другой подкидывал....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:19
Ну вот я может чего-то не понимаю или недопонимаю... сопротивление шины относительно земли 15,5 Ом, при включении рыпит. 3В присутствует, диодным тестом на землю звонится. Беру мать с другого асера из новых (на этом 72 звуковуха а на том 71) сопротивления относительно земли на этой ножке нету и диодный не показывает К3. В чём могут быть грабли?!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 19:14
даташит посмотри, распиновку этих микросхем, вообще являются ли они аналогами.
если ты снимаешь микросхему с платы и её + вывод звонится на землю значит её нужно менять
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:26
Нет меня неправильно поняли... если я снимаю микруху с платы а на плате контакт звонится на землю... что тогда..? пробовал на него 3 в подать - потребление под 800мА и нифига не греется. сопротивление 15 оМ... Что дальше делать ума не приложу.
