Текущее время: 26 май 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1274 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:02
Попал в руки ноут с проблемой не включается не заряжается, выяснилось что залит водой, после чистки и восстановления платы запустился, в данный момент повисла проблема - нет подсветки на экране.
плата 820-2936-B
Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1274 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:41
Извиняюсь модель А1278
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:12
Внимательно изучайте обвязку LP8550 (U9701). Особенно сигнал PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 11:08
Вот что выявил, детали, отмеченные зелёным прямоугольником в КЗ, даже и не представляю где капать.
в красном прямоугольнике 100 Ом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:57
Сори. В прошлый раз я писал про другую плату
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:28
Не важно, элементы и обозначение на схеме совпадают, микруха подсветки, она греется, после снятия её с платы, так же как и при её нахождении на плате КЗ на выделенных элементах.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 07:23
В Вашей плате на подсветку стоит LP8550? А столько коротышей нехорошо. Коротыш скорей всего по какому-то питанию или линии 12в. Ищите коротыши по шимкам и делайте выводы что за питание.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:22
я так понял наилегчайший вывод из ситуации - подрывать с платы каждую, и смотреть пропало ли КЗ.
Какая чаще всего выходит из строя, что бы начать с неё?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:31
Попробуйте для начала потыкаться омметром по входам/выходам шимок. Картина должна проясниться...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:12
Замерял на одной, наиболее подозн\ртельной, в её области присутствует нагрев плат
[spoiler2=]9ahrtz f118vp
1 - 836k
2 - 3,675M
3 - 9,28k
4 - 97,7k
5 - 29,87M
6 - 32,7k
7 - 29,78M
8 - 52,84M
9 - 3M
10 - 34,63M
11 - 34,6k
12 - 31k
13 - 130k
14 - 400k
15 - 850k
16 - 22M
17 - 50k
18 - 25M
19 - 116k
20 - 115,8k
21 - 5,483k
22 - 0,7 om
23 - 293k
24 - 16,5M
25 - бесконечность
26 - 9,3M
27 - бесконечность
28 - бесконечность[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:13
Измирения относительно земли на разъёме батарейки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:32
таким же образом измерения на ещё одной, батарея и питание от зарядки в моменты измерения отключены, плата лежала отдельно на столе
sn1010 017 TI 16K
1 - 20,00
2 - 20,00
3 - 20,00
4 - 20,00
5 - 0,90
6 - 0,70
7 - 5,40
8 - 100k
9 - 3,00
10 - 24,65k
11 - 24,64k
12 - 111,3k
13 - 0,70
14 - 0,80
15 - бесконечность
16 - 421,1k
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:57
sn1010 017 TI 16K
проблема была в этой микрухе, за что отвечает(на рисунке выделена желтым)?
коротыш пропал, копаемся теперь дальше
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 16:13
есть ещё полуживая плата 820-2530-A, можно ли из неё что-то потянуть для ремонта этой?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 17:32
Что на ней написано? Что за корпус?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:13
на чём написано?
Если про микруху:
одна из них -> sn1010 017 TI 16K <- так на ней написано (именно она давала коротыш)
другая - на подсветку - LP8550 (эта просто разогревалась градусов до 70-80, пришлось удалить) - ищу замену.
Где то читал LP8550 заменяли на подобного рода микросхему, но только от простого ноута.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:10
вроде нашел на принципиальной схеме - TPS2590 (U9410)
К сожалению схемы расположения деталей на плате не имею.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:44
Похожа судя по ДШ на нее. Посмотрите, у Вас 10, 11, 12 разница в сопротивлении значительная. Должно быть одинаковое. Это все три выходы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:53
Спасибо))
Оно уже ясно что её нужно менять, у неё питание звониться на землю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
