Текущее время: 02 ноя 2025 15:34
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:09
Всем доброго времени суток, проблема в следующем:
Ноутбук Asus K52JU
MB: K52JR
Rev: 2.3
Принесли ноутбук в ремонт с такой проблемой — упал
Разбитая матрица, сломанное крепление матрицы, заказал матрицу, заказал крепление.
Собрал, ноутбук включается секунд через 20-30 загорается заставка “Asus”, еще около минуты стоит с такой заставкой, потом высвечивает сообщение «Error sending End of Post message to ME» и дальше начинает загружаться.
При попытке сохранить изменения в Bios-е зависает. Не реагирует на нажатие Ctrl+alt+delete в DOS режиме — тоже зависает.
Bios шился на программаторе размер файла 4194304 байт
HDD в норме, привод тоже откидывал.
Что это может быть, и куда копать?
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 18:34
флешку замените... а там если не поможет смотреть отвалы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:52
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 00:41
Очень повезёт, если обойдётся заменой-прошивкой флеши. Но, похоже, придётся PCH дёргать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 17:30
Тело забрали так как есть, но еще выяснилось, что ноут падал, и не раз.
Так что можно грешить как на отвал чипа, так и на неправильный биос
Всем спасибо за участие
