Текущее время: 26 май 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: О производительности мастера
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:42
Кто сколько ноутбуков и с каким характером неисправностей чинит в день? Понятное дело, что это средняя температура по больнице, кто-то занимается простым ремонтом, кто-то только чипы меняет, кто-то цепи питания ковыряет, кто-то делает все вместе и ведет бухгалтерию, параллельно общаясь с клиентом. Хочется понимать, что является примерной дневной нормой выработки мастера. Ну и еще интересно, у кого как реализована схема оплаты (оклад, процент, оклад+процент).
 Заголовок сообщения: Re: О производительности мастера
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:36
При наличии запчастей 3-4 бука в день вполне реально поднимать, если конечно геморой (залитики, кем то гретые или копаные) сразу в сторону откидывать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:30
с типовухой поднимал по семь ноутов в день,можно и больше при желании,а с гемороем можно и над одним провозиться сутки,на то он и геморой. :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:33
amosfet
а тебе зачем?хочешь мастерам план написать,мол не справился и денег хрен получишь. :-)плати сдельную и не заварачивайся.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:53
и бери в ремонт только типовухи)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:13
Присоединюсь.
Если в одно рыло и в стандартный рабочий день - то 3-4 ноута не торопясь, и 7-10 если вообще типовуха (сильно зависит от сложности разборки-сборки).
Вдвоем с подаваном (от слова подавать) делали по 10-15 ноутов (он крутит, я паяю), но это был аврал, потом через 2-3 месяца пара машин вернулась - недосаживались чипы из-за авральной скорости пайки.
Так лучше не делать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:03
Немного поясню, я сам мастер и сижу на процентах. То, что мастер должен быть на процентах, это понятно. Иначе где черпать мотивацию? Какой процент, кстати, обычно идет мастеру? Просто меня смутьяны пытались убедить, что сделать 6-8 залитиков в день при оплате 15-20% - норма. Что-то вроде неудавшейся попытки морального давления :-) Здравый смысл, логика и опыт показывают схожие цифири с тем, что приводят многоуважаемые камрады. Кто-то делает разницу в процентной оплате геморройных ноутов и типовухи? С одной стороны, мастер может просидеть весь день над типовухой (от лени) и получить повышенный процент как за сложный ремонт. С другой стороны, можно весь день убить на перекопанный труп и не получить ничего вообще.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:15
ага.
а можно взять нотик у мобильщиков, проковыряться неделю, а потом получить от них предъяву, омл я любую мобилку за 2 часа поднимаю.
тут все зависит от адекватности отдельно взятых личностей
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:36
amosfet
ну это смотря какие залитики,50 процентов залитиков хватает тряпочкой протереть и все дела,вот этих можно и 10 штук поднять.а вообще нормальный процент это где то 50%.ну это ещё зависит от мастера. :a_g_a: за 15-20 процентов я бы даже ноут в руки не взял и думаю все мастера на этом форуме меня поддержат , за 15 процентов можно только или жене или тещё починить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:42
Вот и я считаю, что работать за копейки - не фэн-шуй :-ok-:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 19:28
интересная тема..однако..
работая на дядю, даже поднимая 2-3 бука в день, на ставке в 30% - это неплохая зп, выше средней питерской раза в 2 а то и больше..
лично я - ленив, но, если есть что копать и много, можно и заночевать..а так 2-4 бука с серьезными проблемами можно сделать, ессно при наличии запчастей. ну или сделать норм диагностику буку, и отложить его в коробку для ожидания зч..ведь он уже на 90% готов!?
по зарплате, ну что тут сказать..50% конечно шикарно, и зарабатывать можно ого-го..ну кто их платит то сейчас..бизнес не может быть успешным при таком соотношении..
норм наверное 30-40 процентов..ну никак уж не 20..это вообще издевательство..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 01:21
50- нормально и требовать нужно именно 50, а не 30 или 40.. Тут ведь как- зависит от суммы расчета..- можно считать от общей стоимости ремонта, а можно только от работы- без учета деталей.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:30
Считать доход мастера от общей стоимости ремонта - нонсенс.. ибо после вычета работы запчастей вообще ничего не останется.. А от работы - 20% это вообще ничто.. :) простой пример - берем замену BGA, средняя стоимость 5к-6к рублей ремонта в рознице. вычитаем в среднем 2 рубля на чип и расходку - в чистом остатке получаем 4к рубля.. при раскладе 50\50 мастеру 2к рубля.. за такую работу это даже очень хорошо, если не сказать - отлично.. теперь берем ту же ситуацию, но после пионеров: изначально мертвый 034, который не повелся на "подуть", в итоге прожарены до полусмерти юг и до полной смерти видео.. общая стоимость по деталям более 3.5к рублей, за ремонт потолок, что можно выставить, 7к рублей.. ну 8, если бук того стоит.. работы втрое больше, удовольствия никакого, хорошо еще, если без посторонних косяков по остальному обойдется - а профит мастера те же самые 2 рубля.. вот и какой смысл делать такой ремонт, если за то же время, при наличии вменяемого потока, можно сделать 3 нормальных ремонта.. и таких ситуаций множество.. и не только с чипами.. случаи "халявы" в расчет не берем - они случайны и не постоянны, а потому на них строить доход нельзя.. у меня, например, халявы вообще не бывает, в силу специфики клиентуры.. :) так что оплата мастера должна быть более гибкой, чем просто какой то процент.. либо, что проще в реализации для всех, фиксированной за различные виды работ.. например, замена BGA - 1000 рублей.. надо заменить 2 чипа или выполнить просто 2 разных вида работ - значит надо заложить в стоимость работ 2 услуги.. Как то так.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:02
30% зарплата адекватная
сам работал на 30%
одно ограничение
физический предел грамотного специалиста если пахать серьёзно , это порядка 150 тыс рублей
проверенно лично
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:14
Алексей.
а тебе за администратора доплачивают?и какие льготы положены администратору ну там типо полный социальный пакетЮотдых на кипре,личная кухарка и водитель?чё я спрашиваю то,вот думаю идти в администраторы или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:47
При типовухе то и 3-4 можна сделать. если все сам.
Если прожареный то и 1 можно не сделать за смену :(
а по поводу процента, наверное зависит от квалификации еще.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:15
Хрена себе... :sh_ok:
Фантастические цифры для нашей глубинки. :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:30
В чем фантастика то? 4-5 ноутов в день, как выше уже говорили, вполне реальный объем.. в сумме это 5-6 рублей в день чистой прибылью, что собственно и дает месячный доход на уровне 150-170 рублей..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:32
Так у вас и "машин" таких нет,как в Москве. :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:38
Машины то есть везде, только мало кто согласится на тот ценник который существует в Москве, соответственно и стоимость ремонта ниже
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:47
ну а какая связь между ценников Москвы и доходами мастера? Если брать среднее значение, то доход с потоковых ноутов, с которыми не приходится ломать голову 1000-1500 рублей, при хороших раскладах 2000 рублей.. Что, в регионах BGA паяют по 500 рублей для розничного клиента? Не верю.. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:54
Я лично общаюсь с некоторыми мастерами из глубинок и там когда людям с их зп не больше 8 - 10 т.р. объявить ценник 5р. многие впадают в депрессию. это не Москва Вячеслав где средняя зп от 30 и выше.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:02
ну это издержки "мест обитания", так сказать, а не конкретно этой профессии.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:09
УГУ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:20
Великий Новгород пайка BGA 3500 р. работа.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:31
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:41
Обычно в случае замены видика клиенту это обходится в $150-170, с работой. Сам видик обычно от 30 до 60 уе стоит. Остальное - работа мастера.
По сути, у меня зарплата считается небольшая ставка + 30% от чистого, т.е. общая сумма минус запчасти минус расходники и аммортизация. Для варианта с стобаксовым ремонтом и запчастью за скажем, двадцатку - чистоган выйдет около 60, от них 30% - $18, около 150 грн на наши если считать.
В месяц около $1k набегает, когда больше когда меньше.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:53
Скажу по своему опыту. В Киеве много адекватного народу меняет чип за 40-50$+стоимость чипа. Так вот это если типовуха, то да - 3-4 в день. Но у нас есть "кардачи", через которые проходят ноуты в первой инстанции. Вот с этими аппаратами производительность падает 0,нуль десятых%. Да и если общая стоимость ремонта превышает 120%, мало кто соглашается на ремонт. А если чип говно купил, ведь бывает? Правда boshetyn?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:56
Я вам так скажу, если не лениться, даже у нас в мухосранске, работая на себя, можно легко 70-80 тыр чистыми поднимать...
Последний раз редактировалось Тихонов Роман aka Rom 11 окт 2012 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:57
Сравните с комиссионным бизнесом и сразу станет понятно, что 30% мастеру просто смехотворны
1 Зарплату платить не надо - только процент от сделанного
2 Вкладывать деньги постоянно не нужно
3 Нет зависшего товара
4 Риски меньше (нет покупки товара, мастер сам разбирается с косяками и покупкой запчастей)
5 Аренда дешевле и отделка почти не нужна
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
