Текущее время: 14 янв 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Чем заменить GF-GO7600-N-A2 ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 18:14
Всем доброго времени суток!
Есть Toshiba Qosmio F30-113
A5A001825 030 D0
Артифакты на экране. Заменил GF-GO7600-N-A2 на GF-GO7600T-H-N-B1 не чего не изменилось, заменил всю видеопамять тоже не изменилось. Насколько известно можно ставить вместо GF-GO7600-N-A2 /GF-GO7600T-H-N-B1. Или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить GF-GO7600-N-A2 ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 04:26
viewtopic.php?f=78&t=32066
думаем
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 09:25
Память то поди заменил на точно такую же :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:13
Да, чипы видеопамяти заменил на точно такие же.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:17
а теперь возьми НОРМАЛЬНУЮ видеопамять и замени все чипы повторно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:22
Что значит по твоему "НОРМАЛЬНУЮ"? Чипы покупались новые вот тут http://partsdirect.ru/goods/23456/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:04
нормальная, это та, которая не имеет особенности умирать при пайке. Дальше в поиск по модели аппарата и маркировке памяти.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:38
Если стараться то "умереть при пайке" можно всё. Важно как паять и чем паять. Если нет конкретных соображений, зачем засорять форум?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:59
Господа, есть желающие усыновить ? Я умываю руки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 07:42
Cyrix
Всмысле учить читать? :-)
Может лучше эвтаназия?
cron
