Текущее время: 15 апр 2026 04:55
 Заголовок сообщения: Asus N53SV main board rev2.0 проблемы с биос
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:56
Доброго времени суток. Есть аппарат на HM65 чипсете. Был горелый мульт IT8572E, короткое по питанию памяти, дохлая RT8206A и еще 4-6 ключей, точно не помню. Короче, все поменял, ноут завелся. Поставил винду, но нет звука ни в биосе, ни в винде.
Решил прошить биос, старая версия была 206, новая 215 скачанная с оф сайта. Прошил, ноут выключился и больше не включился. Скачал дамп с этого сайта, поставил назад шлеш-глухо. Заменил флешу, заранее прошил, загораются все диоды на лицевой панели и ничего. Не напруги на графической части проца, и горит синий диод при старте, хотя питание идет на дискретную видео карту. Короче, если кто сталкивался подскажите куда лезть или
скиньте дамп N53SV ver 206 который на 4МБ. Кстати и память передергивал, и батарейку вытаскивал, чего я только с ним не делал!!! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV main board rev2.0 проблемы с биос
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 19:20
......здесь читай....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 22:21
ведь написал же, что версия нужна версия биос 206!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:32
проблема с камнем была. Тему можно закрывать.
