Текущее время: 14 апр 2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-7012p +1.5VP и +VCCPP
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:51
LA-7012p
AC82GM45 по +1.5v было 2ома. Чип снял, заказал. Поменял pu3 (isl6251), pq11(4459a)-(fds6675), pq37(ao4726l), pq36(ao4406)-(ao4466), pq27(sis412)-(b20n03), pu6(rt8209b) стояла с кодом A5=DA, поставил AO=CD. Теперь вопрос: нет напруги +1.5VP и +VCCPP. На шимках (rt8209b) нет сигнала EN/DEM. По +1.5VP (SYSON) по +VCCPP (SUSP#). Ну и выходных напряжений тоже нет. Возможно, что нет сигнала, из-за снятого чипа AC82GM45, или мульту хана? Дежурка 3 и 5вольт в норме.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7012p +1.5VP и +VCCPP
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:17
не понял :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 21:56
По схеме rt8209b, стояли A5=DA. По расшифровке, richtec (5=) вообще нет, но в гуглях нашел, пишут, что тоже rt8209b. Снял с донора AO=CD. Как A5= так и AO= 5х2х5х2 ног. Вроде TPS51117 аналог. Пожалуйста поправьте, если что, могу ошибиться.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 22:27
понял, вроде правильно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:55
Без севера сигналы (SYSON) и (SUSP#) мультом будут выдоваться? Или сперва север дождаться?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:01
Дождался, заказал 3 штуки AC82GM45 в разных местах, все 3 ребол и перемарк. Один поставил. С питанием разобрался. Теперь пост (F0).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 15:44
Прошил биос ( g560e_PAW10.wph) 2105кб. На сколько я понял, в этом файле еще бивис мульта. Как его вытащить из ( g560e_PAW10.wph) в нете не нашел. Если не сложно, вышлите дампы бивиса и бивиса мульта. Или объясните процедуру выковыривания. Возможно конечно что AC82GM45 SLB94 дохлая, т. к. ребол прислали, ешо одна есть, такая же, еще одну выписал. Новой пока нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 17:42
Что-то не понятно, какое название ноута и где брал биос? По моим талмудам LA-7012p это PAW20.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 21:41
А PAW10 - это LA-7011p. Так что надо бы поискать родной биос...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:29
Да, виноват, ошибся. На леновом сайте биос не нашел. Если не сложно, вышлите дампы бивиса и бивиса мульта. Или ссылочку на оригинальный биос для G560E (LA-7012P).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:27
(viewtopic.php?f=232&t=69760&hilit=Bios+G560E) Здесь Биос брал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 00:00
Правильный биос так и не нашел LA-7012p PAW20
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 01:36
Создайте запрос в соответствующем разделе. Так вероятность нахождения будет выше.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:46
Бивис нашел, прошил, ничего не изменилось. Пост F1. AC82GM45 SLB94 дохлая? Куда смотреть, подскажите?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:12
так а 1,5 и 0,9 подымаются уже?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 08:31
Да, питание все в норме.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:30
Ошибся, F0 и клокер горит. Если беру другой модуль памяти, в нижнем слоте F0, в верхнем (F1). Это вроде Fatal Error: No RAM, (RAM test failed). Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста. DDR3 tester, все светодиоды горят. Ноут отдавать надо, ума не хватает. Поди все по 1.5vp подохло?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 12:35
Питания памяти (все проверить), либо север. Память заведомо исправна? Север нормально сел? Оторванных пятаков не было? Обвязку не снесли?
P.S. Где Вы ребол таких северов берёте? Их кругом новых, как говна...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:06
Память, заведомо исправная, проц тоже подтыкал. Чипы заказывал у китайцев E-best, 1шт реболл прислали вместо нового. Москва Клавазип 2шт. реболл. Пол часа назад новый пришел от китайцев ebay SEE-IS 25.88$. В этот раз в партдиректе брал чипы, 216-0674024 тоже реболл прислали. Все пишут, что новые. Сейчас просушу новый AC82GM45, на свинец перекатаю, проверим. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 18:29
Заменил на новый, ничего не изменилось F0 F1 :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 19:17
Ну, так может, посткоды F0 F1 к памяти отношения и не имеют? Чей там биос-то?
По питаниям памяти, кстати - ни слова. А их там - не меньше трёх...
Посмотрите, есть ли чтение по SMBus SPD памяти - контакты DDR3 200 CLK_SMBDATA, 202 CLK_SMBCLK.
Если нет - смотрите в сторону юга, а если есть - то, может, он у Вас уже кино на внешник кажет, а всё дело в матрице?
Разумеется, если обвязка цела, и периферия не мешает (сеть какая-нибудь).
Посмотрите все потребители по +1.5V и +5VALW - что там могло угореть при пробое мосфетов pq27, PQ36 (который из них в короткое ушёл).
И ещё - лед-тестер не все выводы памяти кажет, так что и отвал, и КЗ в слотах им могут остаться незамеченными.
Да, и вероятности отвала в сокете проца (хотя, это при наличии постов маловероятно) никто не отменял...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:58
Кстати родная оперативка дохлая была, поставил проверенную. Питания памяти +1.5v, +3vs, +0,75vs все есть. CLK_SMBDATA, CLK_SMBCLK при включении встают в 3.36v. Изо нет ни на внешний, ни на матрицу. Насчет юга теперь сомневаюсь, хоть и запуск есть. По +1.5v выбило север в коротыш, память. pq27, PQ36 оба в коротком были.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:56
Поменял юг, ничего не изменилось. Потребление всего 0.55А, это не маловато? Атлоны в районе 1.5А потребляют. Проц стоит Т4500, вместо него ставил Т6600, потребление упало еще до 0.5А. Чей биос так и не разобрался. SOS!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:13
Вы оба биоса шили? Биосы заведомо исправные?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:15
Да оба. Брал здесь:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=67983
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:41
Ну, тогда Вам совсем немного уже поменять осталось - мульт да периферия. :)
На южной шине висят обе сетки и аудио. На Atheros-е кварц генерит? Все эти чипы не греются слишком сильно?
До останова постов много проходит? Без памяти какой пост?
А проц не потребляет, потому что стоит. Его исправного подкидывали?
Питания все в порядке - включая "мелкие", которые LDO-стабилизаторами и ключами формируются?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:51
На Atheros-е 25MHz есть. Пост перед f0 f1 останавливается на 88. Без памяти 88, потом Е0
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:32
Для Phoenix биоса посты f0 - Initialize interrupt vectors, f1 - Initialize Run Time Clock,- по идее, идут уже после инициализации памяти. Фактически, это уже перед самой загрузкой - после прерываний следующим шагом осталось видео проинициализировать, и можно будет картинку увидеть...
Может, всё-таки периферия не даёт (например, при раздаче прерываний затык)?
SPD памяти так и не читается?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:37
Проц ставил с разбора, в исправности не уверен. Скинул звук, сеть, прошил биос в нов микру. Результат нулевой. DDR3 200 CLK_SMBDATA, 202 CLK_SMBCLK при запуске пробегает пачка импульсов и встает в 3.3в Как видео проверить? Какие сигналы глянуть? У меня пока образования не хватает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:28
Kp_dim писал(а):
...DDR3 200 CLK_SMBDATA, 202 CLK_SMBCLK при запуске пробегает пачка импульсов и встает в 3.3в ...
Ну, так SPD вычитывается, здесь всё в порядке.
Kp_dim писал(а):
...Как видео проверить? Какие сигналы глянуть?...
Видео интегрировано в север, как Вы понимаете. Для начала ВСЕ северные питания проверить.
Север стр. 7-13, секция графики - стр. 10. А из сигналов - можно глянуть, отпускает ли юг ресет PLT_RST# в единицу, доходят ли до севера ICH_POK, VGATE с мульта (секция РМ), читается ли EDID матрицы EDID_CLK, EDID_DATA (должна быть кратковременная активность, как на SPD). Больше ничего и не придумаю.
В обвязке севера при замене ничего не могли нарушить?
Kp_dim писал(а):
Проц ставил с разбора, в исправности не уверен...
А старый что - приказал долго жить? Тогда нужен второй, чтобы быть уверенным, что не в проце дело.
Мульт вряд ли виноват, если посты так далеко идут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Marsello73, Yandex [Bot]
