Текущее время: 15 апр 2026 11:32
 Заголовок сообщения: Compal LA 3302P постоянно выгорает PQ76
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:02
Compal LA 3302P постоянно выгорает PQ76. Прозвонил в округе кз не обнаружил.Подскажите из-за чего может он вылетать.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA 3302P постоянно выгорает PQ76
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:08
Из-за пробитых верхних ключей, из-за Шим, может и из-за чего то еще.
Подробнее как это случилось.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:15
И еще, какой стоял и на что менял?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:21
Ноутбук не заряжал батарею.Был заменён чарджер.После этого ноутбук включился.Но через пару минут пошел дымок из PQ76.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:23
Вывод?
Меняйте полевик на такой же, или очень близкий по параметрам, и проверяйте правильно ли поставили чарджер, или может вы дохлый шим поставили.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 20:02
+1 к тому, что шим шалит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:53
Заменил все три транзистора и поставил назад старый шим.Ноутбук ожил.Но показывает что акб. заряжается но заряд постоянно на 25% показывает.Подскажите из-за чего? Батарея новая.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 13:22
ну так все нормально. поставили чаржер, который и не заряжал изначально. он и не заряжает дальше.
поставьте новый, нормальный чаржер и все будет ок
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 13:30
Новая батарея не значит рабочая. В другом ноуте ее проверяли?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:43
В другом ноутбуке она заряжается.И прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:50
У меня было подобное на LG E500, но чарджер я ставил новый а после ещё и мульт менял!
И только потом оно дало 100%
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:55
Тоже поменял мульт и чарджер.Прошил биос.После замены чарджера в биос ноутбук видит и зарядное и батарею но заряд стоит на одном месте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 16:00
Смотри обвязку чаржера, диод или резюк.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:38
Произвёл замеры напряжения на разъёме акб.И как понял из схемы на контактах PBAT_PRES# и PBAT_ALARM# должно присутствовать напряжение 3,3В а его нет.Поправте если не прав.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:36
Кроме основных, должно быть хоть какоето напрежение, это может быть 2.5в 3.3в 5в.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:54
По выводам
1-13.78В
2-13.78В
3-3.3В
4-3.3В
5-0В
6-0В
7-0.15В
8-0В(Земля)
9-0В(Земля)
На пятом и шестов выводах должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:44
1-0.68В
2-0.68В
3-3.3В
4-3.3В
5-3.3В
6-0В
7-0В
8-0В(Земля)
9-0В(Земля)
Это так должно быть без батареи!
Выясни что с 5 контактом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
