Текущее время: 30 янв 2026 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Станция спалила Sony Vaio TZ mbx-168
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 00:49
ТермоПро 650 спалила Sony Vaio TZ mbx-168
Сегодня на термопро 650 пытались снять южный мост с mbx-168, первый раз
Чип снялся отлично, а вот плате труба...
Вздулась под чипом, разъемы отпали некоторые, отпаялся сокет оперативки, жесть :(
Никогда, ничего подобного не было на этой станции, я думал это идеальная станция.
Снимали на стандартном профиле - отпайка без свинец.
Как ремонтировать такие платы? Какой профиль нужен?
 Заголовок сообщения: Re: ТермоПро 650 спалила Sony Vaio TZ mbx-168
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 00:50
на 225 градусах снимали
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 04:19
Только руку набиваете?
по термопрофилям я тоже сперва заморачивался брал готовые, свои создавал.
Позже перешел на ручное управление, тепер низа выше 300 не даю верх до 330 иногда
следов пайки теперь не видно совсем.
А по термопрофилю программа частенько пыталась низ под 320-340 загнать если датчик установлен не правильно или сквознячек какой.
Так что проблему в своих руках ищите а не в термопро
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 07:49
Верха 330 хватает для безсвинца ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 07:57
Скорее всего прокосячились с термодатчиком.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 08:02
.......станция никогда и никому не заменит навыков и головы....
...при наличии оных можно и на плите русской печи чудеса творить....
перешел на ручное управление, теперь следов пайки теперь не видно совсем.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 08:14
Мне и моим платам хватает :)
голова опущена максимально на сколько можно. линейку сбоку головы убрал совсем, мешала.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:20
другую станцию купить и на кроликах тренироватся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:00
Да уже руки набиты, у меня инженеры работают...
Никогда проблем не было, явно таких...
Это мой личный ноутбук был..обидно то как..
Плату эту смотрю, 7слоев насчитал, такое чувство что она из бумаги сделана...
Я понимаю, что нужно было раньше головой думать,
Но теперь хочу понять какой профиль нужно создать для таких плат.
Видеокарты пачками ремонтировали, и ни каких проблем...типоразмер такой же
А тут такая засада.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:01
Причем тут кролики? :) Работа кипит, уже натренировались, а вот sony tz первый раз паяли...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:07
activex
MBX-168 апсолютно дубовая плата - менял на ней ЮМ с утюгом в качестве нижнего подогрева.
У Вас наверное с датчиком температуры какие то проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:19
Из "обидно" нужно делать выводы... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:17
Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
Да и ваще не нужно избыточно полагаться на автоматизацию и приборы.
Их периодически надо поверять и менять всякий расходник.
Вот простой пример - на нашей станции безсвинец сейчас плавиться при 170 С. Пора менять датчик. :)
А если я как полный балбес начну греть на ней платы до 230 "по приборам" то понятно что всем платам будет приходить писец.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:45
меня в рабочее время наберите голосом, если есть вопросы по работе с станцией.
по шагам расскажу, коли лень читать было мануалы.
Иначе Вы так и на эрсе и на мартине упорете плату.
Есть еще вероятность, что плата банально влажная была.
P.S. У самого в руках сдохла мать при банальной отпайке дуйкой звуковушки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:13
Тоже на термопро плата сдохла от HP DV6, но там плата была из Китая, месяц ехала, влаги видимо набрала и вздулась прям под чипом. Впредь буду "приезжие" платы сушить перед пайкой, и вам советую. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 21:41
Это НЕ ТермоПро 650 спалила Sony Vaio TZ mbx-168
а кривые руки
-не правильно установлен датчик
-стоит грязный датчик
-не соблюдены основные правила пайки
У меня 2 станции, мастера паяют на них без перерыва
За всё время работы станции убита только одна плата, от древней тошибы на свинце, которую паяли по без свинцовому профилю
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:54
у меня наконец тоже две термопро, ик245 и 34-24
надоело бойца отгонять, когда чего нужно быстро сделать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:09
странно, я на ручном управлении еще ни одну плату не спалил. Температуру набирал ступенчато. Автор видимо быстро прогревал плату. Не стоит забывать, что верх прогревается быстрее, чем низ. Для полной отпайки безсвинца у меня уходит 10-15 минут. Максимум низ нагревал до 300С, вверх - 340С, даже краска не темнела
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:16
Не может плата сама сгореть без участия человека(набившего руку), как и стол сам паять.Раз отпаялись детальки - значит чего-то недоглядели.
Нормальный стол.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:43
ИК 245й стол, позавчера как раз mbx165ю паял, юг в отвале да видео под замену, на разных сторонах платы, 300 градусов на низ ставил, ничего криминального не заметил. сквозняк у вас автор, или датчик температуры сам по себе гонит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:46
Доолго...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:59
"ТермоПро 650 спалила Sony Vaio TZ mbx-168" - вот гадина, пришла наверное ночью и спалила САМА!
..а главное никому не сказала, так , все по-тихому сделала..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:20
Доолго...
у меня сутки :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Станция спалила Sony Vaio TZ mbx-168
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:33
Вердикт - бойца учить,
не научится - менять на другого.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:20
Maxim Skridonenko
Вердикт - бойца [s]учить[/s] убить,
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:05
Maxim Skridonenko
зачем так жестоко,для начала можно другие руки пришить,если не поможет,то можно сверху мозг положить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:20
Прикалываются... А ведь давно могли сделать еще один аварийный датчик, хотя бы на том же ADM1032, припаивать его поблизости на любую площадку, или пирометрию для подстраховки. Хорошо что я не стал всю эту автоматику покупать...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:41
......и не говори ..... :-)
..а там и до космического кора_бля рукой подать.............. :-)
..сиди себе в ЦУПе, ...пялься на синусоиду на плазме....левой рукой шары гонять, а правой на ЕНТЕР или ЕСКЕЙП нажимать...а подаван совковой лопатой в загрузчик забрасывает... :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:08
Там датчиков - как грязи, можно задать на любой порог отработку как угодно, хоть голосом тебя станция звать будет, когда что-то не так пойдет.. только это - пользоваться уметь надо.. ну для начала хотя бы мануал почитать.. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 20:32
мануал читается обязательно в последнюю очередь, и то в случае когда ничего не получается уже!!
(это я точно знаю, не понаслышке)
Зарегистрированные пользователи: andries, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
