Текущее время: 24 ноя 2025 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 22:32
Александр Ершев писал(а):
Иван Колыван писал(а):
Всем добрый вечер...Столкнулся с такой проблемой запароленный HDD HITACHI 5k500 250GB..Снял я его с нет бука Asus и поставил на ноутбук Samsung R530...И при загрузке выдает Enter HDD User Password...Пароля я не знаю и что делать тоже...На информацию на диске мне все равно просто хочу винду поставить и пользоваться..Если кто чем поможет буду очень благодарен...Заранее спасибо...
Запароленый жёсткий диск можно разблокировать с помощью цифр,которые высвечивают после трёх любых набранных паролей и снять пароль можно только на том ноуте,на котором он паролился...В Вашем случае искать человека с с устройством pc3000 или в сервис...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 22:33
Спасибо
А как снят его с ноутбука на котором он паролился?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 06:08
На emachines e732g подскажите пароль на bios пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 23:12
помогите снять защиту hdd packard bell key:93585921
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 23:59
22483307
04508413
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 15:11
помогите снять пароль с винта асер 5560G код 00000
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 15:38
Дополнение: Ноутбуки 2011-2012 года выпуска (к примеру АСЕР 5560) имеющие биос фирмы Phoenix и после 3 неверных паролей надпись Unlock Key Hint Number с 8 значным числом в HEX формате не делаются на данный момент не одним фришным кейгеном :nel-zya:
Все что касаемо разблокировке именно этого варианта пишите в личку или аську, услуга платная ....
Обратитесь к evserv
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 15:03
Древний Acer Aspire 3613CL, пароль на биос
Ошибка 00107
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 19:47
Ошибка 00107
mbuvt
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 10:02
Помогите пожалуйста сбросить пароль биос на Acer Extensa 5620. код ошибки 04421
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 12:13
wacxhrq
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 20:34
ednar putkaradze
Приветствую!
Нужна ваша помощь,очень! Пароль на BIOS eMachiines e430 был 1234,после я его сменил на пробел. и теперь,не знаю что делать. пробел не могу ввести. подскажите пароль bios? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 18:50
подскажите пароль к диску асер 5220 код ошибка 10513
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 19:00
C8G3BXT
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 19:11
C8G3BXT
Спасибо!!! я неделю потел
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:15
wacxhrq
Спасибо! подошло.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:54
Помогите пожалуйста, древний Acer Aspire 5560, пароль на Биос, код ошибки 11153. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 17:49
Обратитесь к evserv,только он Вам поможет...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 19:49
Я разобрался уже. Читал, что блокируется, но у меня 5560 не 2011 и не 2012 года, он вообще древний какой-то, года 2002 - 2003 наверное, судя по виду и у меня ничего не заблокировалось, каждый раз после 3 неверных попыток выдает код ошибки и всё. Но это всё уже не важно, т.к. генератор на http://service.wna.ru подсказал подходящий пароль: pocduz Может кому поможет :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 10:25
Добрый день.
Залочен HDD на ноутбуке Acer Aspire 5930G.
Код ошибки 03731.
Помогите пожалуйста подобрать мастер пароль.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:19
Добрый день.
Acer Aspire 3000
BIOS Setup
sistem disable
02501
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:16
SonSergey писал(а):
Добрый день.
Acer Aspire 3000
BIOS Setup
sistem disable
02501
zottuv
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:19
Technoservice писал(а):
Добрый день.
Код ошибки 03731.
6C89WP9
BKWSY1F
OAQKJX1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 04:38
SonSergey писал(а):
Добрый день.
Acer Aspire 3000
BIOS Setup
sistem disable
02501
zottuv
Огромное СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:42
Добрый день.
Код ошибки 03731.
6C89WP9
BKWSY1F
OAQKJX1
Добрый день. Ни один не подходит.
Я так же пробовал прогой ля Феникса, тоже ни один не подошел из сформированных.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:15
Добрый день.
Код ошибки 03731.
LB5JNL4
Пароль на жёсткий снимать только на том ноутбуке,котором он паролился!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:16
Добрый день.
Код ошибки 03731.
LB5JNL4
На том самом и делаю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:20
Неа, не подходит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:47
Неа, не подходит.
12699026
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:56
Добрый день.
Код ошибки 03731.
LB5JNL4
Последний тоже не подходит.
