Текущее время: 05 мар 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка MCP67D-A3 В ACER 5520 :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 01:22
У boshetyn есть уже собранная плата,пост карту(если у него нет для сомпал) я ему смогу дать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 10:21
поскарточка компаловская кодов не показала.
на лпц не подпаивался.
сейчас занимаюсь ИК станцией.
может на выходных с sabrat пересекусь и зальем бивис от ром.бу
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:21
zalikry писал(а):
:a_g_a: О чем я и говорил. Похоже надо звать в помощь ребят с rom.by :-)
Вообщето Rom.by уже давно здесь :).
По теме: Есть теоретически рабочая прошивка для 5520G под 67D-A3. Ищется человек у которого собрана на данный момент LA-3581P на 67D-A3.
Прошивка не пороверена, желательно иметь пост карточку для процесса.[/quote]
Залил вашу прошивочку - не работает, плата ресетится каждые 0.36с, тикает как бешеные часы :-)
С родной прошивкой плата тоже ресетится по кругу, но как обычно при дохлой мсп (раз в 10-15 сек, не засекал)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:36
тоесть нам с sabrat уже пробовать не стоит???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:45
Эту наверно не стоит, 2 раза перепроверил, может будет другой вариант...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 15:30
Я не к этой прошивочке а вообще........Уже не один раз мелькала тема о том что без модема эта платформа может ресетится.Когда то я купил пять штук инженерных мср67.Из них поднялся один.Потом случайно заметил(ставя их по третьему или четвертому кругу) что чип заработал....ну а потом дошло что сам был дурак.Получилось так что только один заработал на одной плате без модема,а остальные чипы и платы требовали модем.В итоге все эти чипы нашли свои платы,но с модемом!Так что при проведении эксперимента по внедрению MCP67D-A3 предлагаю не забывать о наличии модема на плате.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:10
чото про этот модем страхи-привидения ходят.
вобшем мы с сабратом сделали так:
нашли одну плату с отваленым мцп и купили одну плату компала с мцп Д.
подкинули на обе по очереди МВ, првоерили что платы стартуют.
далее приклеили Д чип.
во всех случаях модема нету, и обе платы с МВ без можема старт давали.
так тчо, думаю, Д чип к можему не чувствителен.
РОМ.БУ, будет ли еще версия бивисов для тестов??
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:13
Модем подарить?Что долго его поставить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:26
та ладно. при случае в мусорнике пороюсь, может что-то найду :-)
пс. посмотрел схему и не понял, как можем может влиять на включайку.
может версия бивиса разная?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:34
:nez-nayu: но факт ребута.Было включался после пяти ребутов,а было и так что просто ребутился и все.BIOS до замены чипа всегда лил последний с сайта.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:44
[/quote] Залил вашу прошивочку - не работает, плата ресетится каждые 0.36с, тикает как бешеные часы :-)
С родной прошивкой плата тоже ресетится по кругу, но как обычно при дохлой мсп (раз в 10-15 сек, не засекал)[/quote]
Это уже хорошо. Даже очень Даже хорошо.
Проблема в железозависимой части. Гдето чегото не дописал. Буду разбираться, на следующей неделе постараюсь все доделать и выложу новый пробный биос.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:48
zalikry
Кстати я тоже пробовал этот БИОС править но потерпел фиаско и забил.
Чисто из любопытства имею вопрос - а что Вы там править пытаетесь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:59
http://nvworld.ru/kb/similar/chipname/mcp65/
єта табличка кого-то наведет на мыслю?
или ткините носом в такуюже по 67
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:21
Люди ну кто вам сказал что MCP67D-A3 это десктопный чипсет. Покажите мне хотябы ссылку хоть на одну десктопную мат. плату собранную на этом чипе. Скорее всего это своего рода переходной чипсет на MCP67M(MV), от использования которого по какимто причинам отказались.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 08:26
Не-а, не эта...
Кванта ZD1, ZO3 и подобные, на Компалах такого отродясь не было.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 11:50
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) писал(а):
Не-а, не эта...
Ну тогда это http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19193 мне музыкой навеяло :)
Алексей. писал(а):
Aspire 5520/7520
ДОПОЛНЕНИЕ:
ASPIRE 5920G - странный старт , с 5-ти кратным перезапуском.
При включении - перезапуск , без выхода на заставку и так
четыре раза подряд , на пятый - нормальный старт , после загрузки системы все устройства работают нормально.
НЕИСПРАВЕН МОДЕМ
Тоже самое у меня было при отсутствующем модеме на этой платформе. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:16
Хотя может это мне так везло,но история с инженерными MCP-67 не выдуманная.Я тогда сильно расстроился что из пяти заработал только один.Проверил все на одной плате.Потом точно так же остальные проверялись на последующих платах.И по очереди по одному уходили.Последние два ставил уже прочитав тему о 5920 и модеме.В итоге 3 чипа заработали без модемов,но на разных платах,а два заработали на одной (и на разных) но только с модемом.При снятии модема плата все время ребутилась(последние два).Еще раз напишу что чипы были инженерные!С простыми МСР-67 у меня таких заморочек с модемом не было ни разу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 13:22
Не-а, не эта...
Алексей. писал(а):
Aspire 5520/7520
ДОПОЛНЕНИЕ:
НЕИСПРАВЕН МОДЕМ
Простите за резкость, но, у вас проблемы с чтением? Или вы действительно не видите разницы между 5520G и 5920G?
Я даж не знаю что из этого хуже... :du_ma_et:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 21:59
До следующей недели не дотерпел. Доработанная прошивка готова. С нетерпением жду результатов от принявших участие в процессе.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 05:31
Пост коды не идут, ресет каждые 6 секунд
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 12:52
Пост карточка распаяна на LPC или на компаловский Debug-разъем?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:30
На компаловский дебаг, чуть позже припаяю на лпц
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 14:28
на лпц тоже ничего
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 14:47
Тогда два варианта.
1.) Либо в плате чегото не допаяно/переделано (паяльником), вероятность есть но небольшая.
2.) Дело в плате, (и грубо говоря) до процессора дело даже не доходит. Неправильно конфигурируется MCP на самых начальных стадиях.
Поскольку инструментов (JTAG и ПО к нему) для проверки этой гиптезы у меня нет То:
Работы по адаптации переносятся с Компала на Кванту AT1-AT2 сответственно.
Если будет какой-либо результат. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 15:49
Плата естественно переделана в соответствии со схемой АТ1 для варианта MCP67-D
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:48
Туда ещё БИОС надо соответствующий залить и всё работать будет точно. :cool_cool:
Он где то на HP сайте лежал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 21:58
Доподлинно стало известно что:
Проект Ares/Artmis 20080324 AT1 -это MCP67D-A3
Проект AT-Squirrel 20071114 AT1(2) - это MCP67M(MV)-A2
Отсюда и различие в прошивках.
У кого есть какая полезная информация по AT-Squirrel 20071114 AT1(2) - это MCP67M(MV)-A2 (схема и др. ) прошу поделиться. буду МЕГА признателен.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:18
ну так схема одна, просто сносками указаны переделки
и гуглиться только Ares/Artmis
"AT-Squirrel" сходу не нашлось вобще упоминаний
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 23:52
Дьявол прячеться в деталях. :-|-:
Итак: После анализа всей полученной информаци стало определенно известно что:
1. В схеме АТ1 Ares/Artemis от четверга 21 августа 2007г. Упоминается чип 67M-A2 который является MCP67M(MV)-A2, а 67D-A2 никто инной как MCP67MD-A2. - это я могу Доказать.
2. Схемы на AT1 Ares/Artemis от ???-???-???- с установленным MCP67D-A3 нет ни у кого из мне известных людей.
3. Возникающие вследствии вопросы о резвизи чипов MCP67D-A2(A3) можно приравнять к имеющим место инженерным чипам MCP67M-A1. Даже больше, сам лично более года назад купив MCP67D-A2 и меняя им MCP67D-A3 получил труп. Посчитав купленный чип неисправным от дальнейшего ремонта отказался.
4. Все дальнейшие вопросы о переделке 5520Г являются преждевременыыми пока нет подлинной схемы или досконально не изучена работа AT1 c MCP67D-A3.
Покачто все. С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:07
К.О. ????
схемы, или платы?
sabrat говорил что у кого-то в Киеве есть
тоесть D-a3 = M-a1(2), но при этом D-a2 не равно D-a3???
если посмотреть схему кванты ат1 то там на стр 11 указано, что не запитано PLL?
что есть плл? частотые делители? или что?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], malex02, Yandex [Bot]
