Текущее время: 03 ноя 2025 08:01
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 20:00
Доброго времени суток всем :) .
Платформа INTEL (COLUMBIA MB 06236-1N 48.4T301.01N)
Состав: Южак NH8201HBM, северный LE82gl960, мультик WPC8763LDG, К.П. MAX8770.
Ноутбук был залит, в каком то не очень хорошем сервисе его промыли и он неделю со слов клиентов проработал.
попал комне уже с такими симптомами. С батареей включается все лампочки кроме HDD загораются на одну секунду включается вентилятор, и еще через несколько секунд уходит в ресет, так два раза потом полностью отключается. на кнопку включения реагирует адекватно. С подключенной зарядкой сразу же включается на кнопку включения не реагирует и по тожйже схеме как и с батареей уходит в ресет только уже постоянно.
При вскрытии было обнаружено окисление и сгнившая дорожка в облости южака востановление дорожки не помогло, так же заметил окисление на самом южаке, после чего я его отреболил, под ним тк же было окисление. но после ребола ситуация не изменилась.. Питание процессора отсудствует, +3.3 в. есть так же как и +19 в.
С ноутбуками я начал работать недавно, поэтому опыта у меня еще не много.
Из инструментов есть все что нужно, но нет схемы на этот ноут что бы разобраться самому. Поэтому нужна ваша помощь. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 21:35
схема на Columbia/Tangiz есть в открытом доступе... ищите, да обрящете... мне понадобилось минуты 3, чтоб ее заново найти :)
она же на Extensa 5220/5620/7220/7620, TravelMate 5720/7320/7720
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 22:08
Дядя Женя спасибо :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 22:51
Еще бы мне пригодился бы совет, где и что в первую очередь смотреть :smu:sche_nie:
так как опыта в ремонте ноутбуках у меня еще мало. Можно конечно и самому разобраться, но к сожалению времени мало, клиенты не станут долго ждать. А разобраться в такой проблеме очень хочется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 10:15
Изучив схему выяснилось что MAX8770 управляет питанием процессора, а остальными напряжениями управляют max8744 и max8717. напряжения на этих кп в норме, а вот питания процессора отсутствует, так как на vrhot 5 ногу MAX8770 не поступает управляющее напряжение 1.25в. буду копать дальше, нужно выяснить что подает это напряжение на MAX8770
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 10:21
не могу на схеме найти откуда должны идти эти 1.25в :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 10:31
еще один вопрос к спецам. какой сигнал должен идти на pvrgd 2 нога MAX8770?
по схеме он должен идти от какой то точки 7,17 vgate_pwrgd . что это? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 11:18
Смотрите стр.41 схемки, выход APL5915 (pin3,4 U49).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 11:24
Высокий уровень на этом выводе появится после того, как будет сформировано питание процессора, при условии, что привязка к 3.3v (резистор R23) исправен.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 11:55
Привязка к 3.3в исправна. но вот на микросхеме APL5915 есть отклонения. отсутствуют
напряжения 1.5в на 5 ноге и соответствено на 3,4 ногах 1.25в. +5в есть. еще мне не понятно какие сигналы должны идти на 7, и 8 ноги, и главное откуда. буду пока искать 1.5в....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:11
Рекомендую обратить внимание на стр.40 - APL5912 (U50) :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:17
на u50 откуда должно идти 1.5в нет напряжения +5в. похоже обрыв дорожки где то.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:26
1.5В - это выходное напряжение. Вам надо проверить Vin - 1.8В ну и те самые 5В. А на предыдущей U49 5В присутствуют?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:27
был обрыв в в сквозном переходе платы.. востоновил. ноут ожил :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:32
самое главное в этом ремонте было то что я впервые реболил чип, при том что на китайской станции собраной из отдельных блоков, и все получилось :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:34
появилась еще одна проблема... при пуске вентилятор крутится секунду а потом останавливается и больше не включается :(
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:40
Пока процессор не нагреется до определённой температуры - вентилятор не заработает. Подождите минутки три, контролируя (да хоть пальцем) нагрев процессора.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 12:59
все в порядки :) вентилятор и правда запустился))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 13:02
Всем большое спасибо за помощ :)
