Текущее время: 14 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: HP CQ61-430ER нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:55
Состав:
материнская плата DA00P6MB6D0 REV:D
мульт KB3926QF D2
дежурка RT8206B
видео NVIDIA N10M-GE2-S
проц AW80577T6600
мост северный AC82PM45
мост южный Intel AF82801BM
Неисправность - не включается.
Замеры напряжений на RT8206B при подключении от зарядки:
1(REV) -2v
3-(VCC) -5v
4-(ONLDO) -14v
6-(IN) -19v
7-(LDO) -5v
12-(ILIM1) -1.5v
14-(ON1) -5v
17-(BST1) -4,6v
19-(VDD) -5v
20-(N.C) -5v
24-(BST2) -4,6v
27-(ON2) -5v
31-(ILIM2) -1,5v
32-(REFIN2) -5v
При подключении от АКБ напряжения те же, разница только 4-(ONLDO)-6v, 6-(IN)-11v
На остальных выводах - 0.
Дежурных напряжений 5V (16 нога) и 3V (25 нога) нет. Думал, что неисправен RT8206B, однако после замены на новую - то же самое. КЗ по 5v и 3v нет. Полевики проверил, электролиты подкидывал. На мультике напряжений нет никаких вообще, на кнопке включения тоже. Почему нет дежурных напряжений с RT8206B? Какие напряжения должны быть на выводах 13-(PGOOD1) и 28-(PGOOD2)?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-430ER нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 18:07
Пока нет выходных напряжений, на выводах 13-(PGOOD1) и 28-(PGOOD2) должны быть нули, а если смотреть по Вашим измерениям, то выходные напряжения уже должны быть...
Что-то похоже на то, что какой-то из полевиков всё же неисправен, либо что-то в обвязке не так - например, какой кондёр в КЗ, или резистор в обрыве.
Смотрите ещё раз внимательнее!
КЗ по 5v и 3v нет - а какие там сопротивления по выходам?
Посмотрите осциллом на всех затворах - не появляются ли импульсы в первый момент...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:20
Проблема действительно оказалась в неисправности одного из полевиков (PQ55 под нагрузкой уходил в обрыв). После замены на аналогичный работоспособность аппарата восстановилась.
