Текущее время: 19 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Sony PCG-954a прблема с экраном
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 13:34
День добрый. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Есть ноутбук Sony PCG-954a, у которого работает все, кроме экрана. При подключении внешнего монитора - все показывает. Подсветка экрана ноутбука не светится, нет управляющего сигнала, при его насильной подаче лампа загорается.
Матрица белая. При включении бука на секунду матрица темнеет, после чего возвращается в исходное состояние. Питание матрицы отсутствует, появляется только кратковременно (при включении, когда экран темнеет). Кнопка закрытия исправна
 Заголовок сообщения: Дополнение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 13:29
История болезни не известна :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 13:36
Если никто с таким не сталкивался, может подскажите тогда, кто управляет сигналом ENA и включением питания матрицы???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 16:25
вполне себе может быть коротыш на матрице по питалову. снимаем матрицу и меряем сопротивление на фьюзе на землю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 16:43
КЗ нет. фьюз цел. Прибор показал 140 ом. Это нормально? Матрица Самсунг 141х7-L01.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 18:00
Как я выяснил :oops: "Это стандартная fx series" . Мать MBX-49 1-680-358-11 Может кто-то всё-таки сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 19:52
Выяснилось, что у ноутбука сгорал блок питания, весь комплект носили в сервис. БП заменили, но обрадовали, что сдохла матрица.. Показалось мне, что это был развод.. Нашел на матери блок дип переключателей. Поискал по поискам, оказалось выставляет тип матрицы.. Как точно выставить я не нашел, нашел фото аналогичной матери, где видно положение перекл. Выставил... Экран засветился, все читаемо, но сильный красный оттенок (грубо - в место черного- красный). В связи с этим вопрос - нет ли у кого описания, как выставить нужное положение переключателей. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 20:22
красный оттенок экрана говорит о сдыхающей лампе. заменить лампу, а то, потом может инвертер сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 22:39
Почетный Мастер
красный вместо черного говорит не о сдыхающей лампе, а о помехах с цепи видеосигнала матрицы :wink:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 11:24
Ну вообще смотря насколько красный наверное ;)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 13:00
Выложу фотку экрана.. А помехи по видеосигналу матрицы - имеется в виду наводки и плохое экранирование (вроде все в норме) или помехи по питанию?
Фото053.jpg [ 392.84 КБ | Просмотров: 1573 ]
06062008(001).jpg [ 345.76 КБ | Просмотров: 1846 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 13:19
краснота со временем пропадает? если нет, то проблемы не в лампе.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 13:39
Шлейф/разъем/матрица/видюха...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 16:23
Шлейф прозвонил несколько раз, разьемы проверил... ничего. Уровень напряжений выходящих на матрицу какой должен быть? У меня все около 0.9В (питание 3.3) , один 0.3, один 0.15В
ещё одно фото
06062008(002).jpg [ 337.73 КБ | Просмотров: 1803 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 17:21
ещё одно фото
Разницу между пропусканием постоянного тока(или НЧ) и пропусканием LVDS представляем? А фотография ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 18:18
Немного представляю... Смотрел осцилографом. В виндах при регулеровке по цветам, регулеровка красного ничего не меняет. Насколько я понимаю сигнала о кол-ве красного нет, поэтому матрица и засвечивается красным... Мог умереть чипсет, который между видеочипсетом и матрицей (который занимается формированием lvds)??? В моём случае 82807а (интел). Или он либо работает, либо нет, а частичного выхода из строя быть не может??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 22:39
Ээээ... Странно. Почему-то интел не знает, что у него есть такой чип. Хотя они особо не страдают амнезией и зажиманием документации.
Может это 82801AA? Так это южник и к LVDS никакого отношения близко не имеет принципиально. А LVDS-трансмиттер живет в 815gm - вроде там такой мост?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 08:15
2 pks чип там именно 82807А интеловский, описания на него в нете нигде нету, в том числе и у самого интела, я уже задавал на форуме этот вопрос. Как ответил ZoNDor - это видео. и стоит оно как раз на плате откуда растут LVDS.
По сабжу, неисключено, что проблема все таки в перемычках на плате, то что матрица зажглась не говорит о том что перемычки выставлены верно. проблема только в том где взять мануал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 11:35
Перемычки стоят правильно, покупал сервис-мануал на эту серию (fx140), там нарисовано. На 82807аа мануал у интела нашел. Выкладываю в качестве небольшой благодарности за консультацию.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 11:59
вот оно
82807aa.part1.rar [354 КБ]
82807aa.part2.rar [208.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 12:51
Павел Сумин писал(а):
2 фото свидетельствует о том, что скорее всего отсутcтвует/не работает 1 из пар LVDS причем та пара где передаются в основном Красные младшие разряды.
Поэтому соглашусь с Костей
Наилучший способ проверки, как я считаю, осциллом встать на LVDS
на экране ПОСЛЕ кабельного разъема.
Тем более, что есть возможность визульного сравнения с соседними каналами, если там не все одинаково, то последовательно двигаться в направлении источника сигнала.
ЗЫ А разъемы чистить пробовал?
А лучше сразу поверх подозрительной пары кинуть витуху из МГТФа.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 15:29
Недавно делал соньку VGN-C220E так там действительно матрица дурила, тоже красный цвет. Заменил матрицу все впорядке. Матрица шарповская была. Что то с контроллером на матрице было.
Ремонт ноутбуков в Риге
