Текущее время: 14 апр 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:27
Здравствуйте, есть ноутбук HP Pavilion dv6-1299er Artist Edition выключался от перегрева, после чистки ничего не поменялось. После 2-3 часов работы выключается, при попытки повторно включить сразу глохнет, соответственно по истечении 5-10 мин. опять включается. Температура процессора (AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 2.2 GHz) при прохождении теста стабильности системы (Everest) не более 73 градусов. На этой программе стоял около полу часа, глюков не было. Проверял видео карту программой FurMark не более 70 градусов. Система охлаждения в норме, трубки равномерно теплые.
Подскажите варианты.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:48
разбирать и смотреть. на работу в разобранном состоянии. проверять север и видео, если оно отдельным чипом. и смотреть на посты в момент когда не включается... если нет навыков - то в сервис...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 17:13
менять север
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 19:08
serjkud писал(а):
менять север
Вот это пока рано ещё делать. Лучше к его питанию присмотреться, осциллографом. Или сразу и верхний, и нижний мосфет поменять.
Хотя платформу-то неплохо было бы озвучить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 20:53
Quanta UT1. Менять PQ41 (PQ42 по желанию). На что менять - написано тут не один десяток раз. Север не трогать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 21:45
Платформа DAUT1AMB6D0 REV: D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 18:00
Всем спасибо!!! Замена PQ41 помогла!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 20:54
Кто бы сомневался... не вы первый, не вы последний. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
