Текущее время: 08 ноя 2025 22:22
 Заголовок сообщения: Замена ШИМ контроллера
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:00
Прошу не поднимать на смех, но переГуглил все и не нашел ответа!
Имеем вышедший из строя MAX8731. Купил новый, но оказывается
он без "ножек". Подскажите как его припаять? Оборудование есть,
опыт тоже - менял например звуковой кодек AN12947A, все четко.
А тут вскрыл упаковку и шок! Как его заставить "ходить", т.е приделать
"ноги"?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ШИМ контроллера
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:02
термовоздушкой :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:10
Да у меня и ИК есть. Старая снимется вместе с выводами? На этой же их нет! Боюсь снимать пока! Т.е та что стоит с лапками, которую купил - без них! Как быть? В чем фокус? Или сниму - все пойму?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:14
ищем по ключевому слову "ребол" или "накатать шары"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:34
Александр Валентинович А что вам мешает снять пару шимок с нерабочих материнок и понять принцип, снял- поставил?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:36
vitaliy_mad, да какой, нафиг, реболл?... TQFN упаковка Изображение
Александр Валентинович писал(а):
Да у меня и ИК есть
вы еще мартеновскую печь используйте, чтоб ШИМки менять Изображение... снимете - поймете...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:38
Нет там никаких лапок-ножек, это приливы припоя(на плате), снимайте смело, только воздушкой конечно, а то уже скоро резисторы с платы ИК снимать будете. QFN-28(5х5мм) безногий корпус :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 23:43
Спасибо! С утра на свежую голову займусь!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 01:12
опс... :sh_ok: недоглядел название чипа, сори... тогда все еще проще...
cron
