Текущее время: 18 май 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Питание ноутбука DELL Inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 13:19
Добрый день, уважаемому сообществу!
Помогите, плиз, разобраться с такой проблемой. Есть полностью рабочий ноутбук DELL Inspiron 1525. Но нет родного блока питания. Разьём для питания в нём не из самых распостранённых. Обычно на разьёме два конца - плюс и минус. Здесь же у разьёма три контакта-если смотреть по штекеру - наружное кольцо-минус, внутреннее кольцо - плюс и центральный штырь-контакт неизвестного назначения. С подачей плюса и минуса разобрался, даже смастерил самодельный штекер - для питания от блока (неродного) - ноутбук работает. Но при этом нет зарядки на батарею. Поэтому предполагаю(может ошибочно), что трерий контакт связан с подачей зарядки на батарею. С батареей всё в порядке - заходил в магазин - пробовал запитаться от родного БП - всё нормально - батарея заряжалась. Исходя из изложенного несколько вопросов:
1.Назначение третьего контакта в разьёме питания.
2.Какое напряжение необходимо на него подать
3.Доступны ли штекера такого типа или может лучше поменять сам разьём на более распостранённый.
Заранее благодарен за помощь.
Пы Сы. Насколько мне не изменяет память разьём такого же типа стоит на ноутбуке Samsung R20, но другого типоразмера. Может кто сталкивался не с Dell'ами так с Самсунгами. Суть вопроса от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 13:32
Поиск по форуму ...
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 14:28
Да, спасибо. Поиском искал. Часть вопросов отпало, но остался самый главный вопрос - каким образом можно "организовать" сигнал для информационного входа?
Может можно навесным монтажом добавить к БП, чтобы ноутбук распознал блок питания?
 Заголовок сообщения: Re: Питание ноутбука DELL Inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 14:30
Иван Иваныч,просьба, впредь не так подробно цитировать себя любимого, а так же включать в беседе с коллегами элементарную логику: Вы не указали места своего нахождения, а уже желаете знать о доступности тех или иных комплектующих.
Многим известно, что на данной планете они есть
Рекомендовал бы корректно заполнить свой профайл
Павел Сумин
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 14:33
Спасибо. Как можно обойти проблему с информационным входо, может кто уже решал подобные проблемы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 14:34
Спасибо. Как можно обойти проблему с информационным входом, может кто уже решал подобные проблемы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 14:57
Юлий писал(а):
Поиск по форуму ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 17:29
Не мучать моск - купить родной блок. С Вашими знаниями доиграетесь. Можете получить реально мертвый ноутбук и стоимость восстановления легко превысит стоимость БП.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 17:41
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 11:47
Я присоединяюсь к pks
в БП стоит микр. (по крайней мере в старых Деллах это точно - от Dallas) - програмируемая. Ее не так просто то и достать, а если достать то партией, и если достать партию то надо чем то прошить (Autoprog - здесь не помощник) и т.д.
Короче говоря купить НОВЫЙ БП
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008 15:32
достать даллас особых проблем нету, запрограммировать тоже. Вопрос что туда писать, в оригинал записана прошивка с битом защиты.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 14:40
за последнии 4-5 лет в Деллах только такой разъем и применяется.
с обратной строны там где "сервис ТАГ " указан рекомендуемый тип БП
не советую покупать китайскую подделку!!!! ибо его хватит ровно на пару месяцев.
Брать только Оригинал :wink:
