Текущее время: 15 апр 2026 02:14
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:52
Добрый день!
Dell inspiron 1501 MB DA0FX2MBAD7 REV:D , север 485-й, нет подсветки, изображение есть.
шлейф прозвонил, подкидывал и инвертор и матрицу с инвертором от 500-го делла, тоже самое.
выключатель закрытия крышки рабочий.
помогите разобраться кто и через что управляет включением инвертора.
схемы не смог найти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 19:10
Проверьте напряжение питания инвертора. Напряжение на инвертор подается через ключ q18. Проверьте предохранитель на плате инвертора (если он есть).
Вот схема подключения дисплея.
fx2.JPG [ 95.01 КБ | Просмотров: 1175 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 10:02
makmain забей в поисковик Quanta FX2 и будет тебе счастья на целую страницу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:14
Спасибо, но схема не та, нужно именно DA0FX2MBAD7 REV:D.
на ней не распаяны d8, d9, d10, 1 и 3 выводы sw1 соединены вместе (самими проводами идущими от кнопки)
поменял север, правда вместо 1150 поставил 1100,
поменял мульт - вся та же картинка без подсветки.
На инверторе 19в есть.
Кстати, забыл написать - не работает куллер, рабочий подкидывал.
Quanta fx2 с ревизией D так и не нашел.
поделитесь нужными страничками, чтобы отследить сигнал включения лампы инвертора.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 13:50
Повторная замена севера решила все проблемы.
Спасибо всем откликнувшимся и просто сочувствующим :)
Тему закрыть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 14:23
Так какой север во второй раз установили?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 18:13
1100, но с другого донора
cron
