Текущее время: 15 апр 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 22:11
Ноут Acer Aspire 5520 model ICW50 - при нажатии на кнопку пуска включается вентилятор, писка нет, комп не запускается, монитор не включается. Внешнего видео тоже нет. При нажатии на кнопку комп выключается. Как я понял, это mcp87mv-a2. Вопрос собственно в следующем, что дешевле, купить материнку или отдать эту в ремонт (сам не поменяю)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 22:36
Вам, как жителю своего города, проще узнать местные расценки на ремонт и сравнить. На ебеях плата стоит порядка 150$ - бу (без видео). В вашем случае может и не mcp быть, а видюха - определитесь с поломкой вначале. Видеокарту бу можно приобрести в пределах тыщ трех на молотках или тут даже в барахалке посмотреть
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 23:05
Видюху менять пробовал, результат тот же. Сама мамка стоит порядка 5000, ремонт наверно тоже около того. Кстати в Москве бываю часто, так что может будут какие-то предложения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 23:11
Привози. Проверю что ломалось бесплатно. А там договоримся. Чипы есть . Будет дешевле чем новую мать брать. Гарантия. Пиши в личку или аська для связи 312113О7О.
cron
