Текущее время: 18 май 2026 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 03:41
Это пустышка.
Удалите её, плиз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 10:06
кстати снимаю чип пинцетом,но если прогрето все ничего еще ни разу не оторвалось,(пятаки).С термопрофилями на мамки действительно трудновато
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 16:28
Почетный Мастер
marksem писал(а):
И ничего не отрывается!!!
тем не менее оторвал. потому что плату перекорежило как крышку консервной банки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 13:40
Плата на фотографии как раз была после снятия чипа целая без обрывов, оборвал на первой опытной мамке, начал шевелить раньше чем надо, а площадь нижнего подогрева действительно маловата. Более приличную технику бюджет не позволяет. Попробую на следующих сначала разогреть снизу не испольуемую часть платы,а потом ставить на нагрев нужную часть платы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 23:19
Почетный Мастер
а не проще ли вместо того, чтобы изобретать велосипед, отнести ваши платы туда, где за 10 минут вам качествено поменяют это грешный SB460 и еще гарантию нормальную дадут. (при условии что платы не паялись. в противном случае надо будет разбираться с каджой отдельно.)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 15:13
marksem писал(а):
Многуважаемые Аксакалы этого форума! Прекратите глумится и думать что только вы умеете аккуратно работать со сложными материнками, опуститесь на землю здесь тоже люди...
Да лано, никто не глумиться.
А чего, китайцы присоску к станции забыли приделать, могли уж полностью скопировать.
Чипы есть, если есть желание поупражняться, приезжайте покупайте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 19:03
Извините если флуд. Но не рассказать как я менял SB460 не могу.
А делал я это так как привык менять мосты и сокеты на десктопных платах, при помощи нижнего подогрева SUNKO 863 и строительного фена (цифровой) с насадкой под большую BGA. У китайской воздушки не хватает воздушного потока, годится только для телефонов и разной мелочевки.
Снимаю приспособой собственного производства (три просверленные и насаженные на ось направляющие от корпусов INWIN).
Один такой мост я убил, пока не отработал свой термопрофиль :D . Будет возможность конечно возьму и ЭРЗУ и трафареты нормальные, сейчас нет возможности.
Это я к тому что любым инструментом можно работать, главное чтоб руки от куда надо росли.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 22:39
Почетный Мастер
что-то я не увидел рассказа ... как именно проходил процесс замены. желательно с чериежами, графиками и цифрами :lol:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 03:34
Подогрев снизу, на небольшом расстоянии от платы, темп. 230С. При съёмке чипа заливаю спиртоканифоль, а при установке пятаки смазываю безотмывочным флюсом FluxPlus. Насадка на фен представляет из себя четыре щели прогревающие плату по периметру чипа. Темп. градусов 320. Усадку контролирую визуально и путем покачивания чипа, нагреваю медленно чтоб избежать перегрев и резкий перепад. Указанная темп. на индикаторах приборов а не на поверхности, подбирал оптимальный вариант экспериментально, знаю что эти цифры далеки от термопрофиля, но и оборудование не стандартное для данной работы. Главное результат положительный.
Главное равномерно прогреть, обычно закрываю окна, выключаю вентилятор и т.п. Флюс удаляю балоном FluxOff.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 03:50
VitaliiF
Sunkko 863E http://www.sunkko.com/sunkko_e/views.asp?hw_id=1402
Такой подогрев используете?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 03:52
просто 3 вида sunkko863
http://www.sunkko.com/sunkko_e/more_pro ... =Preheater
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 07:28
gmosin писал(а):
VitaliiF
Неа, просто 863 http://www.sunkko.com/sunkko_e/views.asp?hw_id=1322.
Брался для нужд ремонта сотовых телефонов.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 12:29
какая канифоль какое покачивание иголкой, маж маргарином и горячей сковородой его!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 17:32
Что сказать то то хотел или спросить, не стесняйся?
